COOK KEY THERMOMIX - CONNECTEURS AMOVIBLES
COOKKEY
7 pts
Ma clé aimantée COOK KEY pour THERMOMIX ne fonctionne plus car j'ai un des plots amovibles qui permet la connexion électrique qui est resté bloqué en position basse.
Avez vous une technique pour réussir à remonter le plot qui est coincé en position basse ?
Merci d'avance
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix 31 erreur 23 (4 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Recherche de schéma Thermomix TM5 (5 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
- Temperature erronée sur thermomix TM5 (4 réponses )
- Robot Thermomix tm31 qui disjoncte (1 réponse )
- Thermomix TM31 ne fonctionne plus. Réparé (22 réponses )
Personne n'a eu ce problème de connexion électrique ?
Bonsoir, vous pouvez tenter d'utiliser une aiguille très fine en appuyant assez fort a la jonction entre le puit de rétractation et la pointe rétractable et de faire levier vers le bas ?. Je ne vois pas d'autres solutions.
Cdlt — omega7 39641 pts
Bonjour Omega7, j'ai essayé sans succès pour info en retour de votre idée. J'ai aussi essayé avec un aimant.
Je reste à la recherche d'une solution.
Merci pour votre aide — COOKKEY 7 pts
Finalement avec une loupe te de la patience nous avons réussi. Merci beaucoup Omega 7 — COOKKEY 7 pts
