Sèche linge Beko DCU9330X: séchage aléatoire
Marque : Beko
Modèle : DCU9330X:
Une fois le séche linge n'avait pas chauffé, puis à re fonctionné plusieurs semaines sans histoire.
Puis à nouveau cycles sans chauffe: démontage: résistance ok, rien vu de spécial: à re fonctionné.
Puis re plus de chauffe.
Ctrl résistances, klixon, sondes de température (env 18K ohm), faisceau: je ne trouve rien d'anormal.
Je met en marche: il a chauffé 2 cycles, et à nouveau ne chauffe plus....
Sans schéma électrique, je suis bloqué...
Des gros doutes sur un relais de carte qui serait charbonné ????
Est-ce que quelqu'un a un avis sur la question et / ou un schéma électrique ?
Merci par avance...
Ce truc me gonfle !!!!
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (23 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
- Seche linge BEKO ne chauffe pas Réparé (5 réponses )
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Beko DCU 8330 ne chauffe plus Réparé (13 réponses )
Bonjour oui c'est une panne assez classique, fort probablement le relais de commande de la résistance dont les contacts sont partiellement charbonnés...
Cdlt — omega7 39641 pts
