Sharp LC 60LE635E , problème affichage
Marque : Sharp
Modèle : LC 60LE635E
cyril55160
21 pts
Ma télévision s'allume bien, si je branche une source quelconque (Consoles, decodeur, blu ray ou autre), sur un des ports HDMI (peut importe lequel) l'image est correct puis passe 3, 4 secondes après affiche des traits horizontaux , puis l'écran devient noir.
Le chevron de la télé reste allumé, aucun clignotements.
De quelle carte cela pourrait il venir? La dalle est elle en cause?
- Ecran noir lors de la connexion wifi tv sharp lc-55cuf8472es (4 réponses )
- Télévisur LG 55UB820V-ZH Problème installation décodeur Canal sur port HDMI (5 réponses )
- REPARER UNE TELE. (15 réponses )
- Carte tcon (10 réponses )
Bonjour c'est malheureusement la carte principale ou T-CON qui a un soucis...La doc technique est dispo chez Brelect ici
http://www.brelect.fr/ve/LC60LE635E.pdf et probablement la pièce...
Cdlt — omega7 39641 pts
Merci de la reponse, lorsque je regarde sur ebay les reférences sont identiques pour des cartes où seulement une lettre varie : pour la référence RUNTKCPWBX4910 TP ZT, il y en a avec l'indice ZH,ZR,ZZ....J'ai vu que cet indice était fonction de la version du soft de la carte, est ce que "qui peut le plus , peut le moins" et inversement? — cyril55160 21 pts
Est ce que le menu ou le volume de la télé s'affiche l'orque vous avez ces lignes à l'écran ? — TVLCD 1413 pts
Bonjour ,
Je regarde cette après midi et je reviens vers vous. merci — cyril55160 21 pts
le menu et la barre de volume apparaissent sur la télé, et ne disparaissent pas.
J'avais démonté la carte où il y a le tuner. pour savoir si le menu s'affichait , j'ai donc remonté et rebranché la carte.Et bizarrement l'image est toujours là(j'ai branché la switch et cela fonctionne bien). Par contre j'entends un petit grésillement/sifflement au niveau de la carte d'alimentation.(voir photo).
Cela me laisse perplexe.Cela peut t'il venir d'une mauvaise connection, d'une mauvaise masse?(pas le grésillement, mais l'image qui part , qui strie)
Alors si le menu de la télé continu de s'afficher correctement et que derrière vous avez l'image striée, voir noire, c'est soit la source vidéo via Hdmi ou la carte mère mais pas l'écran
Est ce que la réception TNT est aussi impacté par ce défaut ? — TVLCD 1413 pts
Lorsque le problème était présent , c'était quelque soit la source TNT y compris.
D voir mon message précédent que j'ai modifié.merci — cyril55160 21 pts
Alors si le menu, les paramètres, les réglages, la barre du volume s'affiche correctement en superposé sur le défaut d'affichage de l'image, c'est un défaut de carte mère.
Après le grésillement de l'alimentation est certainement une résonance d'une self présentant un signe de fatigue qui pourrait à terme mettre en panne franche le télé.
En gros il y aurait 2 pannes. — TVLCD 1413 pts
Merci pour vos infos.
cela fait un peu plus de deux heures que la télé fonctionne bien. Je vais donc attendre pour changer la T CON, et peut-être l'alim(le plus tard possible j'éspère).Le demontage /remontage lui aurait fait du bien (c'est quand même étrange).
Par contre, si je prends une T-CON avec un indice superieur au mien, cela sera t'il compatible (j'ai une carte indice ZH, et je trouve beaucoup de ZK, ZT et autres mais pas de ZH).?
Merci — cyril55160 21 pts
Mais ce n'est pas la Tcon c'est la carte mère, la platine principale qui contient les ports Hdmi, tuner peritel... — TVLCD 1413 pts
