Plus dinfo telecommande RAV372 avec rxv663
Suite à un arret de plusieurs semaine ma telecommande n'est plus reconnue par mon amplificateur (rav372 et rxv663)
la telecommande semble marché correctement pile a 1.5/1.6v par pile et elle commande bien les autres appareil après avoir fait l'apprentissage (par code ou manuelement fonction par fonction)
j'ai deja essayer de faire des RESET ALL (ampli) et reset FACTORY (tellecommande) mais toujours rien
puis RESET RSRV dans un menu caché de l'ampli. toujours rien
toute ces procédure ont été faite a nombreuse reprise avec meme des temps d'attente et deconnection secteur
cependant je m'interroge sur le code L-AMP de ma telecommande
en effet dans la notice il est noté que le code L-AMP doit etre 2201 (ou 2202 pour ID-2) aucun de ces codes sont accépter par la telecommande. la télécommande accépte uniquement 2001 ou 2002
Erreur dans la notice ou probléme pour rentrée ce code
message NG apparait en fin de programmation code avec 2201 ou 2202
message OK apparait en fin de programmation code avec 2001 ou 2002
Apres reset Factory de la telecommande le code est L-amp 2001
dans l'ampli j'ai essayer de changer le code ID1 et ID2 et vice versa dans la telecommande avec 2001 et 2002 (qui sont pas noter dans la notice) mais rien toujours aucune communication avec mon ampli
ce probleme rend mon ampli presque inutilisable merci d avance de tout l'interet porté à mon probléme
- Yamaha RX V340 RDS qui se coupe après relais (9 réponses )
- Réparation Yamaha RX A 2060 (2 réponses )
- Réparer une télécommande home cinema Yamaha RX-V465 RX Réparé (2 réponses )
- Réparations ampli yamaha rx v 463 (1 réponse )
- Probleme d'alimentation avec un ampli rx-v459 yamaha (3 réponses )
- Platine d'alimention d'un yamaha RX-V459 (1 réponse )
- Yamaha RX-V 3800 (0 réponse )
- Ports hdmi hs sur yamaha rx v375 (1 réponse )
Photo de la télécommande
Même Problème, trouvé une solution ? merci — Thierry65 7 pts
Thierry65 confirmer vous que les code 2201 et 2202 sont refuser par la télécommande ?
Depuis j ai fait un reset rsrv avec les conseils de yamaha France mais toujours aucune réaction
Contacter un réparateur telecommande qui suppose un éventuel problème de programme de telecommande mais il peut rien faire ( réparateur yamaha)
J ai contacter un réparateur yamaha vers Lyon par mail..... mais aucune réponse
Je reste sur ma première impression de récepteur IR hs. donc j ai commander des composants électroniques et je vais tester avec un récepteur fait maison alimente en 5v via l entrée arrière infrarouge de l ampli ( j attend encore 1 composants....)
Dite moi pour les codes L-amp svp — mathz68 47 pts
oui je vous confirme que pour moi aussi les codes 2201 et 2202 ne fonctionnent pas, 2001 fonctionne. tout comme vous je soupçonne le recepteur IR, mais ne m y connait pas assez pour tenter une réparation ! n ayant pas fait de reset sur l ampli, je peut continuer a l utiliser avec mon ancienne programmation avec les boutons de l ampli, mais sans telecommande, ce qui va limiter son utilisation dans l avenir. Donnez moi des nouvelles si progrès chez vous, ferai pareil de mon coté. au plaisir et bon courage — Thierry65 7 pts
Ça marche j attend toujours des composants électroniques....
Comment la panne est venu chez vous ?
Du jour au lendemain ? — mathz68 47 pts
Comme vous, du jour au lendemain, plus rien ! — Thierry65 7 pts
J'ai trouvé des plans pour mon RX v663 mais je ne trouve pas le récepteur infrarouge j'ai trouvé l'entrée remote à l'arrière mais cela ne m'aide pas à trouver mon problème
j'ai tenté de faire un montage et passer par l'entrée remorque à l'arrière mais cela sans résultat
Si quelqu'un a de bonnes connaissances je donne le lien du plan en PDF
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v663_htr-6160_dsp-ax763.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/yamaha_rxv663.pdf/download.html — mathz68 47 pts
Bonjour avez-vous essayé cette procédure:
1. Connecter le câble d'alimentation
2. Presser le bouton "MAIN ZONE ON/OFF” tout en maintenant appuyé les boutons “STRAIGHT” et “AUDIO SELECT”
Ensuite la fonction d'autodiagnostic est activée
3. Dans le menu sélection la fonction N°23 "FACTORY PRESET”.
4. Selectionner “PRESET RSRV”.
Sinon les composants en charge de la réception sont U401 (U41 en part list) quiest un photo transistor et D4015 (D41) qui est une diode...
Ils sont placés juste à côté de l'afficheur...
Cdlt — omega7 39641 pts
Le reset rsrv déjà fait a plusieurs reprises
Grâce à toi j ai localisé le récepteur IR
d après les plan c est un gp1ud271xk 38khz 5v
J ai sous le coude un tsop4838 38khz 5v
Je peux le mettre en parrallele sans demontage de l ancien pour faire un test ?
Le signal n est pas amplifier a un moment ?
Merci de ton aide
Apparemment le récepteur IR est brancher sur la même ligne que tout les interrupteurs
Bouton volume compris... donc mon problème doit pas être loin ( condensateur trop vieux ? )
