Télé LG moitié écran défectueux
Cedricx
5 pts
J'ai un écran edge led LG 55UF772V depuis 5 ans et depuis peu j'ai l'écran qui scintille et qui se dédouble de manière aléatoire mais sur la moitié gauche de l'écran j'ai une division nette de couleur qui peut varier du blanc, rose ou encore vert constamment.
J'ai vérifié les connexions entre la carte Tcon et les les led en débranchant et rebranchant et idem.
J'ai également essayé d'inverser les deux nappes mais le défaut reste toujours du même côté.
Je ne pense pas que ça vienne des leds mais plutôt de la carte tcon..
Qu'en pensez vous et quels sont les étapes de diagnostic ?
Par avance merci.
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
- Dalle led lg 55LA660S cassé (4 réponses )
- TV LG pas d’image mais LED ok (8 réponses )
- LG LCD LED 47LW4500 pas d'image mais j'ai du son Réparé (3 réponses )
C'est soit la Tcon, soit la dalle
Commencez par en trouver une et si c'est pas cela, vous la jetez — TVLCD 1416 pts
Merci pour le retour.
En fait la Tcon est la carte permettant l'interface entre l'image et les leds?
Je peux inverser la carte afin de voir si le problème apparaît de l'autre côté ? Si toujours du même côté c'est la dalle, sinon la Tcon? Sauf si la carte mère envoie une mauvaise info à la Tcon? — Cedricx 5 pts
La carte t-con est l'interface entre les signaux envoyés par la carte mère et la matrice LCD(cristaux liquides) .
Les Led n'ont rien à voir la dedans puisque ils ne servent qu'au rétro éclairage, et ils fonctionnent bien
Tcon =contrôleur de temps, elle ne sert qu'à gérer l'ouverture et le fermeture des pixels — TVLCD 1416 pts
Ok merci pour la précision. Je vais essayer de changer cette carte en fonction du prix. Vous avez un revendeur de pièce sur le net ?
J'ai peu d'espoir car ce soir la panne a évolué, mais d'un autre coté si je débranche la carte tcon l'écran devient tout blanc ce qui laisse penser que la dalle est bonne..
Oula bon laissez tomber c'est la dalle là — TVLCD 1416 pts
