Sèche linge Indesit
vovo29
4 pts
L'ensemble des LED clignote dès que je le branche. Un réparateur "professionnel" a diagnostiqué un capteur de température (à proximité des resistances) en défaut qui peut être changé mais il a besoin d'une clé spécifique pour reprogrammer l'EPROM, qu'il n'a pas...
Bien que je comprenne, cela me désole de ne pas pouvoir réparer ce matériel alors que la panne est simple...
Auriez-vous une orientation à me donner ?
Merci par avance
Jean-Michel
- Seche-linge indesit IDCA 735 bug au bout de 15 mn... (8 réponses )
- Réparer un sèche linge indesit (4 réponses )
- Dépose du moteur sur seche linge INDESIT IDC75B (4 réponses )
- Mon sèche linge Indesit je dois attendre entre deux tournée (5 réponses )
- Problème sèche linge indesit idc 75 (6 réponses )
- Lavante sechante Indesit WIDL 146 tous les voyants clignotent (0 réponse )
- Courroie (2 réponses )
- Thermostat de sécurité (1 réponse )
Bonjour Jean Michel, je pense simplement que votre "dépanneur" ne savait pas comment réparer...ou pensais vous vendre un nouvel appareil....En effet nul besoin de reprogrammer la carte dans votre cas... POur en être persuadé vous pouvez vous rendre à cette adresse pour déterminer (en anglais) la cause de la panne en indiquant simplement les voyants qui clignotent....
https://www.indesitservice.co.uk/tumble-dryer-repair/error-codes
Cdlt — omega7 41717 pts
Juste changé le thermostat...
Merci pour vos conseils — vovo29 4 pts
Merci Omega pour ce site que je ne connaissais pas et que je vais me mettre en Favoris dans mon navigateur .
Tres pratique et utile pour tous !
Bonjour vous avez réussi à trouver le problème de votre machine est-ce que moi j’ai la même avec le même problème — Rego 2 pts
