Dépose du moteur sur seche linge INDESIT IDC75B
jjacq37
5 pts
Je souhaite sortir le moteur de ce seche linge INDESIT IDC75B pour pouvoir changer les roulements (du moteur, pas du tambour). D'après le plan éclaté, il n'y a pas de bride qui tient le moteur en place, il semble coincé entre les 2 carters plastique fond/couvercle. Est-ce bien le cas? Faut-il donc démonter tout le séche linge (arrière, tambour, etc...) pour pouvoir extraire ce fichu moteur? Merci aux pros pour leur réponse avisée.
- MON SECHE LINGE NE SECHE PLUS INESIT IDC75B (3 réponses )
- Seche-linge indesit IDCA 735 bug au bout de 15 mn... (8 réponses )
- Problème sèche linge indesit idc 75 (6 réponses )
- Réparer Sèche linge Indesit qui s'arrête et demande à vider le bac d'eau alors qu'il est vide. (8 réponses )
- Sèche-linge tambour qui ne tourne pas (6 réponses )
- Seche linge Indesit IDCA735 tambour ne tourne plus, pourtant courroie et condensateur OK (3 réponses )
- Sèche linge Indesit Réparé (5 réponses )
Oui le moteur est prit dans le carter blanc avec la turbine, il faut juste démonter le haut puis le côté concerné et enlever le carter blanc et extraire le moteur avec sa turbine.
Cdlt — Guillaume 2831 pts
Et on peut enlever le carter blanc supérieur sans enlever le tambour préalablement? — jjacq37 5 pts
Oui il est juste maintenu par des clips. — Guillaume 2831 pts
Merci pour votre aide. En fait sur ce modèle le moteur est fixé par 4 boulons à l'arrière et il n'est même pas besoin de désaccoupler les carters blancs pour le sortir. — jjacq37 5 pts
