Plus de haute pression dans mon laveur Karcher
Je n'ai plus de haute pression dans mon Karcher K2-800,quand je monte la lance hte pression je n'ai qu'un filet d'eau et le moteur ne déclenche pas ,par contre quand j'enlève la lance le moteur tourne bien . J'ai tout nettoyé concernant les filtres , je n'ai aucune fuite je suis raccordé au réseau d'eaude ville, ensuite j'ai démonté le corps de pompe solidaire du moteur pour voir si un ressort des trois pistons qui eux sont en acier n'était pas cassé,rien de cela et en plus les pistons coulisses très bien,,par contre les pistons viennent en appuis sur un plateau avec des roulements de chaque côté et le plateau a une drôle de forme on croirait qu'il est déformé ? Est ce sa forme d'origine ou pas?, voilà mes problèmes.Apparement Karcher n'est plus du tout ce que c'était ,je vois que beaucoup de gens se plaignent du même mal . L'appareil a un peu plus de trois ans et a servis une trentaine d'heures.La partie roulements baigne dans de l'huile savez vous qu'elle huile et la quantité qu'il faut remettre .Je vous remercie d'avance pour vos réponse ,a bientôt !
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Mon karcher 670 MS ne fonctionne pas (9 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Nettoyeur haute pression Karcher 720 MX en panne (4 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
Bonjour, il y a quelques semaines j'ai demandé de l'aide pour une panne avec mon laveur haute pression Karcher k2-800 pas une seule réponse ? Merci la communauté !!😬 — Cricricoco 3 pts
Je ne parle qu'en mon nom.
J'avoue, j'ai fauté, je n'utilise aucun produit Karcher, ni aucun nettoyeur haute pression d'ailleurs.
J'aurais dû, je ne sais plus où me cacher tellement j'ai honte.
Quant aux autres, ils doivent certainement fouiller dans leurs souvenirs, tant ils ont dépanné de ces appareils. Il faut les excuser. — OC226 4297 pts
