Réparer -pressostat de contrôle électronique pression-pompe-1100-w-wido
Marque : Wido
Modèle : wido WD73011100
carlin
11 pts
Je souhaite réparer mon pressostat de contrôle. d’habitude il se met en marche quand on ouvre un robinet et s’arrête quand on le ferme. mais il s'est arrête de fonctionner quand on ouvre un robinet, les voyants power on et failure reste allumés. j ai testé le moteur en direct puisque c'est un 220v il marche bien. SVP que puis-je faire pour réparer cette carte et quel composant détecte le passage d'eau. Merci d'avance
- Nettoyeur PARKSIDE PHD110E1 neuf marche en saccade (5 réponses )
- Laden lave linge ev9547 voyant service clé rouge service et divers problemes (57 réponses )
- Pose d'un nouveau robinet (2 réponses )
- Démonter pompe électrique SilverCrest 12 V (0 réponse )
- Réparer carte Extel at2/300-3 (portail) (5 réponses )
- Réparer la pompe électrique Silver Crest (12 V via allume-cigare) (0 réponse )
- Pompe à pied michelin "pump sx" bloquée bouchée (0 réponse )
- Pompe vide cave fligt ( 2012) disjoncte (0 réponse )
Bonjour je pense que la détection est réalisée par un flotteur magnétique qui monte dans l cylindre vert au centre et active un interrupteur magnétique appelé ILS, la petite ampoule en verre à côté du cylindre vert....
Avec un aimant testez le bon fonctionnement de cet interrupteur a l'aide d'un multimètre, ensuite vérifiez le fonctionnement du relais de commande sur le côté de la carte.
Cdlt — omega7 39831 pts
Merci beaucoup, je me suis rendu compte que le problème ne viens pas de cette carte mais plutôt de la tire aimantée qui s’emboîte dans le boitier. — carlin 11 pts
