Mon congelateur liebherr à un problème de glace
Marque : Liebherr
Modèle : Model rci 5453
Lagaferaten
6 pts
J'ai un frigidaire congélateur de marque liebherr. Dépuis 2 semaines de la glace se forme dans l'articulation de la porte du congélateur puis au niveau des tiroirs que l'on ne peut plus ouvrir. J'enlève la glace puis cela se réforme à nouveau. Pourtant la perte est bien fermée. Pour commencer, la glace se forme s dans le haut de l'articulation avant de se propager dans le reste du congélateur. Pouvez vous m'aider merci.
- Platine de puissance Liebherr GT6122 20C (8 réponses )
- Congélateur qui produit trop de givre (1 réponse )
- Congélateur Liebherr GNP3666-20 NoFrost Premium température instable (10 réponses )
- Congelateur Liebherr GTP 3656-21A (2 réponses )
- Congélateur Liebherr refroidit trop ! (1 réponse )
- Congelateur LIEBHERR qui se met en alarme (0 réponse )
- Arrêt congélateur Liebherr GSN2805 (1 réponse )
- Congélateur GTP 3126 ne fait plus de froid (5 réponses )
Bonjour probablement le joint de porte HS...
Celui-ci laisse passer l'humidité qui gèle dans le congélateur.... — omega7 39641 pts
BOnjour,
Merci pour la réponse. Pouvez vous me dire ou vous avez trouvé votre joint sur internet ou en magasin.
Merci — Lagaferaten 6 pts
Merci à tous pour vos commentaires, je vais acheter un joint pour remplacer celui ci qui est abimé, afin de résoudre mon problème
cordialement — Lagaferaten 6 pts
