TEMPS DE SÉCHAGE ANORMAL
Misterjungle
9 pts
Bonjour,Depuis quelques jours mon sèche-linge a un temps de séchage inapproprié ,sur un cycle coton il faut attendre plus de 6h pour obtenir un sèchage correct.le sèche linge a été complètement démonté, nettoyé, même la partie pompe a chaleur a été ouverte et nettoyée... Sur un sèche linge SIEMENS IQ700 "SELFCLEANING CONDENSEUR" Ref: WT47W590FF/02
- Mon seche linge ne chauffe plus Réparé (2 réponses )
- Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X (13 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Réparer Seche linge Siemens temps de sechage trop long (1 réponse )
- Panne e06 sur seche linge siemens (2 réponses )
Bonjour, alors personnes n'a de piste...!! — Misterjungle 9 pts
Bonjour il faut mesurer la température d'entrée et de sortie de la pompe à chaleur pour voir si par hasard il n'y a pas une perte de gaz et donc de rendement...
Cdlt — omega7 39751 pts
Bonjour Omega7, tout d'abord merci pour cette piste car je me sentais seul...
comment procéder a la mesure de la température d'entrée et de sortie de la pompe à chaleur ?
J'ai nettoyé entièrement le sèche linge, changer la sonde CTN en pensant que la panne venait de la..
cordialement — Misterjungle 9 pts
Bonjour Omega7, tout d'abord merci pour cette piste car je me sentais seul... comment procéder a la mesure de la température d'entrée et de sortie de la pompe à chaleur ? J'ai nettoyé entièrement le sèche linge, changer la sonde CTN en pensant que la panne venait de la..
le compresseur chauffe bien au touché.
Bonjour le séchage par pompe à chaleur fonctionne par une système d'échange thermique entre l'entrée et la sortie. Chaque sèche linge est un peut différent en la matière mais doit y avoir une différence de température importante entre le condenseur (froid) et l'évaporateur (chaud)....cf schéma dispo ici https://www.quechoisir.org/guide-d-achat-seche-linge-n2999/
J'avoue que pour le votre il faudrait voir les températures avec un thermomètre infrarouge, c'est l'idéal...SI il n'est pas assez chaud c'est probablement que le circuit avec le compresseur manque de gaz... Je peux toujours me tromper....
Cordialement — omega7 39751 pts
Merci Omega7, je pense que je vais mettre de coté ce sèche linge..une technologie trop fragile
qui coûte cher a l'achat et a la réparation complexe
je pense recuperer le moteur et jeter le reste...a voir
encore merci pour vos conseil
