Réparer lave-vaisselle (Brandt) qui ne chauffe plus
Depuis quelques jours, la vaisselle était très mal lavée par mon lave-vaisselle Brandt (modèle DFH15E), avec une vaisselle sale, très humide et froide à l'ouverture. Précision : il n'y a pas de message d'erreur.
1er diagnostic : après lancement de plusieurs programme, ouverture de porte et constat que l'eau est froide
2ème diagnostic : démontage du lave-vaisselle pour tester la résistance à l'ohmmètre. La résistance est ok.
3ème diagnostic : démontage et vérification de la sonde de température. RAS
Du coup, je suis bien embêté... Je fais appel à vos expertises. Est-ce que cela peut venir de la carte électronique ? Si oui, comment la tester ? Précisions = c'est un modèle avec une carte de commande dans le bandeau et une carte de puissance à l'intérieur de l'appareil. Et dans mon cas, je ne suis pas sûr de celle qui commande les éléments de chauffe.
Si non, quelle pourrait être la cause de ce problème de chauffe ?
Merci d'avance pour tout retour ou avis.
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt DFH13TF erreur D6 avec pompe de vidange fonctionnelle (17 réponses )
- Lave vaisselle Brandt VH1200B Réparé (16 réponses )
- BRANDT DFH1130/A, 3h 6h clignottant très rapidement d03 Réparé (8 réponses )
- Changer résistance sur carte de puissance XZ5C000718A lave-vaisselle Brandt DFH15E (6 réponses )
Bonsoir commencez par tester la présence de tension aux bornes de la résistance. Il y a des chances qu'il n'y ai pas de tension dans ce cas là c'est le relais sur la carte de puissance qui commande la résistance qui HS...
Cdlt — omega7 39641 pts
Merci Omega7. Je vais essayer cela (entre temps, je me suis renseigné et j'ai bien compris que c'était la carte de puissance qui commandait la résistance). — Eric le rouge 24 pts
