Emplacement résistance sèche-linge BEKO DPU 7380 X
Marque : Beko
Modèle : DPU 7380
Etant donné que ce sèche-linge ne chauffe plus, j'ai démonté l'arrière et les flans afin de trouver la résistance et éventuellement le bouton fusible, mais je ne les trouve pas. Quelqu'un saurait me renseigner?
- Température de déclenchement thermostat corps de chauffe (15 réponses )
- Séche linge Beko DPU 8341x à condensation - Tourne très longtemps et linge encore humide (4 réponses )
- Sèche linge beko dcu7231 ne chauffe plus Réparé (24 réponses )
- Seche linge beko (11 réponses )
- Objet bloqué (1 réponse )
j'ai le même problème avec mon DPU7440, mais je n'ai pas de clic et le compresseur ne démarre pas. Vous aviez parlé d'un klixon, ou se trouve-t-il et comment le tester? — sylvain 6 pts
Ou ce trouve le Klixon sur le DPU7440. Merci de votre réponse
Sylvain — sylvain 6 pts
Bonjour, j'ai un sèche-linge Beko DCU7230X qui ne chauffe plus également. Tout est propre, on dirait un sorti du magasin. J'ai constaté que le compresseur ne tournait pas. La température de celui-ci reste à 25 degrés, température de la pièce où il se trouve. Je voudrais déconnecter et l'alimenter en direct pour déjà voir si il n'est pas bloqué ou brûlé et ensuite s'il fonctionne je le dirigerai vers la carte électronique qui l'alimente. Le souci, il y a 3 cosses et je ne sais pas où raccorder le 220V. Merci de m'aider. Code.
