Télé marque Grunding 40 VLE 2012 EC.plus d'mage et écran noir mais avec le son. La télé se rallume toute seule après arrêt avec la télécommande. Merci de votre réponse.
Renee
Je souhaite avoir un devis et avoir une réparation rapide s il vous plaît....Merci
- Écran Tele Grundig 40 VLE 2012 EC du son mais écran totalement noir (11 réponses )
- Allumer écran téléviseur qui reste sombre (2 réponses )
- Tv grundig 40 VLE 4520 BF (1 réponse )
- Carte alim ssl400 0e2b comment shunter (2 réponses )
- TV GRUNDIG 40 VLE8220 BF (4 réponses )
- Plus d'image a chaud sur Grundig 40 VLE4322 BF si j'eteint et rallume aussitot c'est ok (6 réponses )
- Télé grundig 40 VLE 4324 BF plus d'image (2 réponses )
- Perte chaines enregistrées tv grundig 40 vle 8060 bx (5 réponses )
Proposition de serg 5 pts
Outils : tournevis cruciforme+ des petit tournevis de précision.
Solution : Bonjour,
Je ne sais pas si vous avez résolu votre problème depuis le temps. Mais le problème peut être résolu en changeant simplement les led de l'écran LCD. On les trouve assez facilement sur les sites comme aliexpress.
Cordialement.
Précautions : beaucoup de vis à démonter donc il s'agit d'être minutieux et organisé!
