TV SAMSUNG T22C300EW carte alimentation en court circuit
Marque : Samsung
Modèle : T22C300EW
Question posée par Titi59 245 pts
Bonjour, La carte alimentation à une court circuit:
J'ai vu qu'il y avait un fusible T4 de 4A je l'ai changer le fusible a de nouveau claquer au premier branchement.
J'ai vu a ce moment un condensateur de 220pf 1KV qui avait fumé je l'ai changer ainsi que le CI STRW6052S par sécurité, j'ai remis un fusible T4 4A. J'ai branché le secteur . le fusible à de nouveau claqué.
ainsi qu'une thermistance SCK053 à bruler, le pont de diode a 2 diode HS, un condensateur CMPP474K à une valeur de 173nf au lieu de 470nf.
j'ai commandé :
-le pont de diode 600V 1,5A
-la thermistance SCK053
-le condensateur CMPP474K
Si vous pouvez m'aider dans la démarche qui jusque la n'a pas eu beaucoup de réussite.
est ce que la panne peux être du a un autre composant l'ecran la carte
Modèle de l'alimentation PSLF560501A (PD23A0Q)
normalement j'ai un strw6052s qui sera livré à parti de lundi prochain
Il y a de grande chance que ce soit lui le fautif ?
en stock
j'ai une zener cms sot23 de 12v Y2 , un condensateur sod23 220 nf
— Titi59 245 pts
J'ai pensé que c'était le STR le fautif, si ZDM803 est réellement bon.
Mais lorsque vous avez testé les autres zener en ohm-mètre, vous les avez trouvées passantes. Puis en DIODE, pas passantes. Du coup, je me dis que ZDM803 est peut-être passant en position ohm-mètre.
La zener Y2 devrait suffire même si elle ne dissipe que 0,25W. Le courant à écouler n'est que de 230µA.
— OC226 4303 pts
celle qui est monté est marqué "Y2W" le W réference le fabricant.
la Y2 est une BZX84C12.
celle que j'ai remplacé zdm801 zdm802 --> Y4 BZX84C15
voir la doc
— Titi59 245 pts
mon testeur TC1 détecte bien une zener uz=392mv
en ohm-metre 132 ohms de chaque sens.
le testeur avait dectecté les zeners défectueuse precedement.
pour les tester je dois les cabler sur un petit circuit car trop petit pour les manipuler ( voire photo)
— Titi59 245 pts
0,392V pour une zener de 12V. Bizarre ce testeur. Bien, cette zener est HS. Ca vaut mieux que le STR. — OC226 4303 pts
Pour le test des CMS, je confirme. C'est un peu pénible, ça bouge tout le temps.
Je vais peut-être essayer de poser sur une feuille plastique, elle-même posée sur un aimant néodyme.
— OC226 4303 pts
avec une nouvelle zener
"entre la patte 6 du STR et la masse 6 Mohms et 3 Mohms dans l'autre sens"
— Titi59 245 pts
Y a plus qu'à. Espérons que c'est la bonne — OC226 4303 pts
J'ai essayé une mise sous tension.
avec le cordon cnm803 débranché, j'ai un clignotement sur une led en face avant.
j'ai une tension 5V sur la borne 12 A5V.
— Titi59 245 pts
Branchez les bandeaux de LED, raccordez PS_ON à A5V — OC226 4303 pts
