Four Smeg qui ne fonctionne pas en chaleur tournante
Alexis D
je fais ce post pour avoir plus d'information sur la pièce a changer et la façon de le réparé, mon four est un Smeg référence CS20FB-5, le problème et que tout fonctionne a part la chaleur tournante quand on essaye de le faire fonctionné le ventilateur tourne mais ca ne chauffe pas alors que dans toute les autres position du four il chauffe
si quelqu'un pouvait m'aider pour savoir la pièce a changer et la manipulation a faire ce serait top
Merci d'avance
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Odeur de brûler relais carte électronique four (3 réponses )
- Réparer cuisinière SMEG CS15-5, programmateur bloqué, four inutilisable Réparé (5 réponses )
- FOUR électrique de cuisinière SMEG SCB80MFX5 ne chauffe plus (3 réponses )
- Four SMEG SCB80MFX5 ne chauffe plus en chaleur tournante (1 réponse )
- FOUR SMEG SCP111-2 (7 réponses )
- Four SMEG SCB91M (2 réponses )
- SMEG SFP106B-1 : l'utilisation de la chaleur tournante provoque la réinitialisation du four (1 réponse )
Bonjour première chose à faire, sortir le four, le débrancher puis démonter le capot pour repérer les connexions de la résistance annulaire de la chaleur tournante. Contrôler la continuité de la résistance à l'aide d'un multimètre. Si valeur infini, la résistance est HS. Rebranchez le four et lancez la chaleur tournante pour contrôler la présence de tension secteur aux bornes de la résistance, si pas de tension le problème provient du relais de commande de la résistance sur la carte électronique.
Cordialement — omega7 39651 pts
