Lave linge Indesit iwc7148
Marque : Indesit
Modèle : iwc7148
ma machine à laver ne fonctionne plus. C'est une Indesit modèle iwc7148.
Tous ses voyants clignotent. C'est une panne courante apparemment.
J'ai démonté la machine et j'ai sorti la carte.
De ce que j'ai pu voir, il s'agit souvent des condensateurs qui auraient gonflés.
Problème, d'après ce que je vois sur la mienne aucun condensateurs n'a l'air HS.
Je ne suis pas une spécialiste donc peut être que je me trompe.
Je vais essayer de vous mettre les photos que je viens de prendre si quelqu'un pouvait m'aider à repérer la pièce à changer ce serait sympa.
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Indesit IWC7148 / Blocage (5 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit Wite 100 condensateurs morts (19 réponses )
- INDESIT IWDC 7145 Voyants clignotent et résistance HS ? (9 réponses )
- Machine à laver Indesit IWC5125 (15 réponses )
- Problème lave-linge iwc7148 Réparé (2 réponses )
Bonsoir
Ou avez vu qu'ils avaient des condo qui gonflaient sur ce type de carte. ?
A quelques exceptions prés et par expérience c'est très rare de rencontrer ce problème et jamais vu sur cette carte précisément
Dans un 1er temps faites des photos de la carte cote verso notamment pour voir si les soudures sont correctes au niveau du gros transfo ( problème déjà rencontré )
Cette carte est particulièrement complexe à dépanner car elle fabrique du 3~ pour le moteur
Si vous ne connaissez pas l’électronique ca risque d'etre tres compliqué ...
Bonsoir, merci pour votre aide.
j'ai vu ça sur différents forum dont celui-ci où la personne propose une solution en gras : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-109407-les-voyants-de-ma-machine-a-laver-indesit-clignotent-tous
J'ai cherché sur Youtube et j'ai trouvé ça : https://youtu.be/wL-G2v7F1no?t=278
Il y en a beaucoup d'autres, je ne vais pas tout mettre.
C'est pour cette raison que je disais que cette panne était "courante" sur ces machines.
Mais sur ma carte je ne vois pas du tout de condensateur HS. Pourtant la panne est la même : voyants qui clignotent, machine qui ne se lance plus.
Après je parle du type de panne, pas du type de carte. C'est ça que j'ai cherché. Pour le reste je n'y connais rien.
Ma carte est complexe à réparer ? Le contraire m'aurait étonné. Elle a déjà été difficile à sortir de la machine :D
Voici quelques photos en plus avec les soudures...
Bonsoir, merci pour ces infos.
Bon il va falloir que j'aille chez un réparateur afin qu'il fasse des tests au multimètre puisque je n'en ai pas. Dommage que ça ne se voit pas à l'oeil, ç'aurait été trop simple. — feelinggood 19 pts
Où habitez vous ?
dans le sud, près de Toulon. — feelinggood 19 pts
Ca fait un peu loin de chez moi ( Yvelines) pour faire un diagnostique chez vous ! — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Dommage ;) Quels sont les tarifs pour faire remplacer une des pièces en admettant que ce soit un condensateur par exemple ?
En sachant que je n'ai pas de multimètre donc il va falloir que j'y aille de toute façon et que je n'ai pas de fer à souder.
Est-ce qu'il vaut mieux qu'une fois la pièce repérée j'achète le fer à souder et le fasse moi même ou l'un dans l'autre c'est plus ou moins pareil si on prend en compte l'achat du fer à souder ?
Au départ je pensais ouvrir la machine, accéder à la carte, repérer la pièce, la commander, acheter le fer à souder spécial électronique et hop le tour est joué. Ca me revenait pas trop cher. — feelinggood 19 pts
Bonsoir
Ne vous focaliser pas sur le condensateur c'est certainement un ou plusieurs autres composants
Je ne veux pas vous décourager mais la réparation de ce genre de carte nécessite un peu d'expérience ( circuit double face avec trous métallisés et pastilles de cuivre tres fragiles)
Meme si on vous indique les composants à changer vous risquez d'endommager le circuit de façon irréversible
Bonjour, merci pour vos réponses.
Je suis allée ce matin au magasin de réparation.
Le mec m'a d'abord dit qu'il ne faisait pas ça et qu'il remplaçait uniquement la carte entière.
Hors de question évidemment. Il m'a quand même dit de repasser demain afin de voir la carte.
J'espère qu'il va la tester. Je ne vais pas remplacer toute la carte c'est aussi cher qu'une machine neuve. Surtout s'il n'y a qu'une pièce à quelques euros à changer.
A suivre... — feelinggood 19 pts
Bon je suis retournée au magasin de réparation. Ca n'a servi à rien, je me demande encore pourquoi il m'a demandé de revenir. Je pensais que c'était pour tester les composants mais non, il n'a fait que de me décourager.
En gros si je l'écoute il faut changer toute la carte. Quand bien même je réussirai à trouver la pièce hs et à la remplacer, il faudrait par la suite que je fasse reprogrammer toute la machine par un pro.
Je n'ai vu ça nulle part sur tous les forums que j'ai parcouru et toutes les vidéos que j'ai vu. Dans ces vidéos ils changent la pièce, remettent la carte et c'est bon ça fonctionne, ils ne reprogramment rien.
Il y a un composant qui me semble être assez noir avec des traces noires autour également. Je lui ai montré, il m'a dit "peut être" que c'est ça !
Bref pas aidée. Me reste plus qu'à trouver un électricien ou à acheter l'appareil et à le faire moi même.
La pièce noircie dont je parle se trouve à côté du plus gros condensateur. Elle est verte avec des traits de couleurs dessus. Si je ne me trompe pas elle est à l'emplacement R274. Je vous remets une photo plus proche que je viens de prendre.
