Intérieur du socket d'une carte-mère
Marque : MSI
Modèle : G41m-p28
Bonjour, j'ai (entre autre) une carte mère MSI G41m P28 où est installé un intel core2 quad q6600 (qui fonctionne bien oc à 2.8ghz), j'achète pour tester d'autres processeurs au socket 775 mais malheureusement ça ne marche pas, après divers essai (en enlevant des cartes, essai de divers barrettes) rien, j'enlève le processeur et je l'allume à vide (simplement pour voir si l'alimentation n'entrait pas en jeu en pensant juste que ça ne s'allumerait pas mais que l'alim actionnerait son ventilo, bref des tests à l'arrache pour ne pas prendre du temps et ne pas trop réfléchir) et j'ai fait sauter un composant à l'intérieur du socket.
Alors je voudrais savoir si on ne sait pas remplacer ce composant qui évidemment je ne connais pas et n'ai pas sa référence, (à part les résistances (je crois) qui sont à côtés)?
Ce n'est pas une urgence puisque je l'utilisais occasionnellement pour mettre à jour mais bon.
- Combien coûterai la réparation de cet écran d'ordinateur ? (1 réponse )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Réparer un pc portable MSI M670 (5 réponses )
- Bruit ventilateur PC Portable MSI GF63 thin (1 réponse )
- Réparer un pc portable MSI M670 il nya que le voyant power qui s'allume et au bout de quelques minutes il s'eteint (0 réponse )
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
- Mon ordinateur MSI M670 Ne demare pas (0 réponse )
- Réparer carte mère MSI qui ne reconnait plus l'UEFI en SATA (1 réponse )
Bonjour je ne veux pas être rabat-joie mais à moins de disposer de très solides compétences en micro électronique, de disposer d'un fer à souder à air chaud de haute précision et d'une loupe binoculaire pour ne pas se tromper, je pense qu'il n'y a aucune chances de réparer....car il n'y a, à mon avis pas uniquement le composant que vous voyez qui a grillé mais probablement d'autres aussi...
Cdlt — omega7 39731 pts
Si je n'ai pas de station à air chaud, j'ai au moins un fer à souder, de plus si il existait une station à air chaud expulsant l'air sur quelques mm, (je me trompe peut être, je n'ai pas cherché).
Au sinon ce composant qu'est ce que c'est ? — totoche007 15 pts
Bonjour et bien si cela existe justement pour souder et dessouder les CMS....quand a savoir de quel composant il s'agit sous réserve qu'il n'y ai pas autre chose de claqué, il faudrait avoir une autre carte mère identique pour le savoir....
Bonsoir tout d'abord je vous invite à lire le sujet:
https://www.commentreparer.com/60246/Divers/Un-petit-MERCI-Ne-fait-pas-de-MAL
Ensuite pour votre culture:
https://www.amazon.fr/Italtronik-YIHUA-Professional-Station-soudage/dp/B077G6P2D4/ref=asc_df_B077G6P2D4/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=227910975243&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10083746476621359166&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055965&hvtargid=pla-421079733099&psc=1
Cordialement — omega7 39731 pts
Bonjour, j'étais occupé hier je n'ai pas pu répondre au deux dernières.
Concernant la station a air chaud: Je sais qu'il existe des stations à air chaud, pour novice jusqu'au professionnel,juste que je ne pensait pas aux embout de taille différentes puisque dans toutes les vidéos où on dessoudait/ressoudait je ne voyait que le gros tube, une peu comme ici; "https://www.youtube.com/watch?v=NC9S6NU45PI" et la peur donc de toucher les résistances et puis de toute manière j'en pas,je n'avais aucun projet à faire avec, donc je n'avais pas chercher toutes les spécificités de ces stations. (bien qu'il en existes des pas cher).
Donc pour ça j'irai sur les sites de vente pour voir s'il y a pas qqn qui vend une carte mère de même type/marques/modèle ou presque a pas trop cher et essayer de trouver comment dessouder ce machin avec un fer.
Pour les merci/non merci:
Je met souvent un merci qu'après la fin de la conversation (et mieux quand il y a une solution), je comprend que répondre à beaucoup de personnes sans un merci est frustrant mais ça arrive, ou bien sur le site mettre un bouton "merci" obligatoire dès que la solution est trouvé et la discussion terminée.
Il y en a qui prennent aussi plus de temps à répondre, demander un merci en 3h est un peu rapide et ça tout comme "votre culture" peut paraitre offensant.
Sans rancune et merci quand même ;) — totoche007 15 pts
Bon j'ai réussi à l'enlever mais est ce possible qu'un processeur comme un intel pentium4,/intel core2 e4200,5200,7500/core2 quad q6600 (/ = ou) puisse fonctionner dessus sans ce condensateur? dans certains forum des gens disent faire fonctionner son processeur en ayant une/deux de ces "résistances" en moins (les 6 qui sont finalement des condensateurs comme on me disait jamais le contraire mais maintenant je sais) donc sans l'autre pour les 3v, comment c'est dommageable?
Bien à vous — totoche007 15 pts
en espérant pouvoir le souder, je met une série de lien pour savoir quels type/marque je devrais prendre:
"https://fr.farnell.com/avx/tajd227k010rnj/condensateur-220-f-10v-10-2917/dp/197191"
"https://fr.farnell.com/vishay/tp3c107k010d0900as/condensateur-100-f-10v-10-2312/dp/1961952"
"https://fr.rs-online.com/web/p/kits-de-condensateurs/1663233/"
"https://www.ebay.fr/itm/Bobine-de-500-Condensateurs-Tantale-CMS-220-F-10V-10-capacitor/201007193939?hash=item2eccf65f53:g:DqcAAMXQCndRfzw7"
sauf si vous avez un meilleur site (mais pas amazon)
Bien à vous
ps: Pour l'instant je ne saurais pas le tester puisque je n'ai pas d'alimentation disponible — totoche007 15 pts
Bonjour, j'ai finalement acheté une nouvelle carte mère sur ebay une "MSI G41M-S03" (non référencé comme tel sur le site d'msi d'ailleurs) et ainsi je peux voir la réelle référence de cette puce,(le colis arrive normalement dans 1-2 semaine) j'avais aussi trouvé un manuel de service de la carte mais c'est un bordel pour s'y retrouver, (on voit "Place into CPU socket cavity" et des vccp, page 7, mais ça ne m'aide pas trop; je le met quand même si jamais d'autres veulent voir).
Grand merci pour votre aide tout de même.
Bien que le problème soit rare autant avoir toutes les références ;)
msi ms-7592 rev 1.1 sch.pdf
Document pdf
