Bruit ventilateur PC Portable MSI GF63 thin
Denis89
2 pts
Suite à un transport (précautionneux et sans choc particulier), au démarrage mon PC portable MSI GF63 thin s'est mis à faire un bruit assez fort. Au vu de l'endroit où j'entends le son, ça viendrait du ventilateur. Le bruit ne se produit pas en continu et apparait par moment, alors que parfois, le ventilateur souffle à fond sans bruit particulier. Voir la vidéo ci-jointe pour entendre le bruit en question. J'ai déjà ouvert le pc, nettoyé la poussière et j'ai pu observer que le ventilateur tourne librement. Il n'y a pas de bruit de pièce cassée qui se balade.
Je vous remercie d'avance
La vidéo : https://youtu.be/KkVIzQ_Re78
- Combien coûterai la réparation de cet écran d'ordinateur ? (1 réponse )
- Réparer un pc portable MSI M670 (5 réponses )
- Intérieur du socket d'une carte-mère (10 réponses )
- Réparer un pc portable MSI M670 il nya que le voyant power qui s'allume et au bout de quelques minutes il s'eteint (0 réponse )
- Mon ordinateur MSI M670 Ne demare pas (0 réponse )
- Ventilateur d'ordinateur (0 réponse )
- Charge batterie portable Asus x93s impossible (1 réponse )
- Réparer carte mère MSI qui ne reconnait plus l'UEFI en SATA (1 réponse )
Probable usure du roulement à bille du ventilateur. Je ne sais pas si c'est à proscrire mais un petit coup de nettoyage a l'air comprimé puis bombe de nettoyant contacts electiques. Autre bêtise possible un (très) petit coup de wd40 sur le stator du ventilo.
Dernière solution remplacement du ventilateur bavard. — Brikoltout 1715 pts
