Seche linge Laden AM3888 qui ne chauffe plus
Marque : Laden
Modèle : AM3888
horphée
27 pts
Bonjour, mon sèche linge Laden AM3888 tourne mais ne chauffe plus...
J'ai nettoyé soigneusement le filtre et le condenseur ainsi que la sonde d'humidité.
J'ai démonté la résistance et l'ai aussi bien nettoyée. J'ai alors testé le seche linge avant de remonter la résistance et elle chauffe bien. Je l'ai remis dans son logement, revissé le tout et là ça ne chauffe plus...
J'ai recommencé plusieurs fois l'opération, la résistance fonctionne et chauffe mais seulement hors de son logement.
Pouvez vous m'aidez svp?
Merci d'avance.
- Seche linge Laden AM3888 ne chauffe plus (5 réponses )
- Problème tambour sèche linge Réparé (17 réponses )
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
- Reparer carte seche linge Laden AM3888 (0 réponse )
- Sèche-linge qui ne se lance pas (5 réponses )
- Sèche-linge laden tambour exploser (1 réponse )
- Am3888 voyant rouge clignote et vert fixe ne démarre plus, problème résolu (2 réponses )
- Sèche Linge Laden AM3888 ne s'allume pas (1 réponse )
Bonjour donc vous voulez dire que branchée en direct sur le secteur la résistance chauffe ? SI oui alors le soucis provient du relais de commande sur la carte électronique..
Cdlt — omega7 39691 pts
Bonjour Omega7, merci pour votre réponse. Je n'ai pas branché la résistance en direct sur le secteur. Lorsque je fais tourner le sèche linge avec le capot supérieur et arrière retirés et la résistance à l'extérieur du sèche linge car pas encore revissée à l'arrière du tambour alors tout fonctionne : le sèche linge tourne, la résistance se met immédiatement à chauffer. Lorsque je la revisse à l'arrière du tambour, je refais un test et là la résistance ne chauffe plus. Après plusieurs essais il apparait que la résistance chauffe bien mais pas quand elle est vissée à l'arrière du tambour (endroit où il serait le plus important qu'elle chauffe si je veux utiliser mon sèche linge ;-).
Les câbles de connections sont intègres. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il se passe...
Merci d'avance pour votre contribution. — horphée 27 pts
Bonjour à part un câble endommagé à l'intérieur de sa gaine et qui lorsque vous le pliez coupe le contact je ne vois vraiment pas ce qui pourrait provoquer cela ou un bien une vis mal placée qui pourrait créer une coupure ?
J'ai fait une erreur de diagnostique : quand je testais le fonctionnement de la résistance avant de l'avoir revissée dans son logement, je la voyais devenir rouge et chauffer, j'arrêtais alors immédiatement le sèche linge. j'ai relancé le sèche linge, résistance "dehors", elle s'est bien mise à chauffer et à rougir mais s’arrête au bout de quelques secondes... quand elle est dans son logement il doit finalement se passer la même chose et la résistance reste si peu longtemps allumée que l'air reste toujours froid.
Mon problème serait donc plutôt : la résistance de mon sèche linge s'allume bien mais s’éteint au bout de quelques secondes. y a-t'il une sonde à nettoyer quelques part? merci beaucoup! — horphée 27 pts
Bonjour à oui ce n'est pas la même chose....Voyez du côté des klixons de sécurité...
