Problème essorage
Marque : Bellavita
Modèle : LFS 1496 B NVT
Jean
9 pts
ma machine de BELLAVITA LFS 1496 B NVT n'essore plus
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Machine à laver bellavita qui ne tourne pas (16 réponses )
- Bellavita WD 1496 WVET - Problème de vidange Réparé (9 réponses )
- La machine à laver bellevita 1214 A+++wMICtourne pas (11 réponses )
- Probleme avec ma machine bellevita wd 1275wvet (11 réponses )
- Machine lavante séchante Bellavita LFS 1496 B NVT (0 réponse )
- Bellavita wmf 1207 svet Essore au lavage mais pas au rincage…. (15 réponses )
- Résoudre propbléme de lave linge bellavita WD 1496 Vwet Réparé (3 réponses )
Bonjour merci d'être plus précis... le moteur tourne-t-il à la bonne vitesse , l'eau est-elle évacuée ?
Cdlt — omega7 39764 pts
Elle lave sans aller au bout des cycles, vidange puis s'arrête net. — Jean 9 pts
Donc soit un problème de vidange...filtre encrassé, siphon partiellement bouché, soit la le pressostat ne mesure plus le niveau bas de l'eau et donc interdit le lancement de l'éssorage.
Merci, je vais vérifier l’évacuation déjà . C'est difficile à changer un pressostat ? J'ai peur de tout démonter, je suis une femme bricoleuse mais jamais touché à une machine à laver. — Jean 9 pts
Bonjour ma machine bellavita .
Essor plus mais par contre elle vidange bien mais ne lense pas le cycle de l'essorage. Mais toune tjr elle ne s'arrête pas.
Sa peut venir d'ou.
Cordialement Kelly — Kayte25 2 pts
Proposition de Jean 9 pts
Outils : aucun au départ
Solution : Donc soit un problème de vidange...filtre encrassé, siphon partiellement bouché, soit la le pressostat ne mesure plus le niveau bas de l'eau et donc interdit le lancement de l'éssorage.
Précautions : débrancher avant
