Grille pain alessi ne s'enclenche plus
JJS67
9 pts
Mon grille pain ALESSI est récalcitrant, et il ne figure malheureusement pas sur votre liste des réparations.
Pour le moment je l'ai donc simplement ouvert et nettoyé, mais je butte sur la recherche de panne.
Que faire ?
Merci de vos conseils,
Cordialement,
JJS
Strasbourg
06 61 19 18 66
- Grille-pain ALESSI une grille ne descend plus...a fait des étincelles. (0 réponse )
- Problème sur grille pain Seb vintage (32 réponses )
- Grille pain Signature ne reste pas enclenché (13 réponses )
- GRILLE-PAIN 4 TRANCHES (1 réponse )
- Démontage grille pain type Cuisinart 4 fentes (18 réponses )
- Grille pain kitchenaid artisan 2 tranches descend et monte intempestivement (3 réponses )
- Grille pain Kenwood TTM610, plus de contrôle de la température des grille (7 réponses )
- Réparer grille-pain Russell Hobbs levier (12 réponses )
Bonjour envoyez nous des photos de l'intérieur pour que nous tentions de vous aider au mieux
Cdlt — omega7 39641 pts
Bon, voici 3 photos de l'electro-aimant qui visiblement de marche plus !
Bonjour soit le contact électrique sur le côté qui indique à l'électroaimant de s'activer lorsque l'on descend le panier est HS soit ce sont les soudures de l'électroaimant qui sont HS. Ce sont là deux pannes très classiques sur les grille pain..
OK merci pour le commentaire.
Il faut donc que je démonte l'électro-aimant ? — JJS67 9 pts
Bonsoir non simplement vérifier les soudures sur la platine..
L'électro-aimant es monté sur une platine dont les soudures sont impeccables.
Le courant arrive bien là où il faut, mais le contact ne se fait pas !
Bonjour par sécurité refaite les soudure de l'électroaimant, par contre quand vous dites que le courant arrive aux bornes, vous avez mesuré une tension ?
Sinon voyez du côté du contact du chariot lorsqu'il descend...
J'ai mesuré 220 V au bornes du contacteur chariot, amont et aval , et bien sûr sur la petite platine. C'est après qu'est situé l'électro-aimant.... et là ...plus rien !
J'ai appris par un réparateur, qu'ALESSI faisait fabriquer certains articles par PHILIPPS ! — JJS67 9 pts
Ok donc 230V aux borne du contact du chariot lorsque le contact est établi cela envoie la tension secteur sur la platine de commande qui pilote la temporisation de l'électroaimant, il est possible que le souci provienne de là de cette platine de commande
je posséde la même panne sur un modéle d une autre marque , mais si je reste appuyer sur le bouton quelques secondes , le systeme d'éjection reste en bas et il ne m éjecte plus les tranches ...est ce que celà pourrait être comme vous le dites des soudures au niveau de l électroaimant ? ou autre..
merci
frederic — frediva 5 pts
