Problème lave vaisselle oceanic OCEALV1249WDD
Marque : Oceanic
Modèle : OCEALV1249WDD
Question posée par Malo87 1 pt
Quand je mets mon lave-vaisselle en route il démarre par la pompe de vidange (comme beaucoup de lave-vaisselle) puis le mien s'arrête et j'ai le voyant lavage et départ /pause qui clignotent .j'ai déjà change la sonde de température mais tjs pareil.
Auriez-vous une idée et le schéma électrique svp.
Merci d'avance
bonjour omega7.
suite à tes conseils, j'ai contrôlé le contact du système de détection et de fuite. je n'est vu rien d'anormal. (voir photos) . j'en ai profité de vérifier la pompe de vidange. as tu autre chose que je dois vérifier .Cdl
— duponcel 199 pts
bonjour, j'ai toujours le même problème avec un Oceanic ocealve 1245S. j'ai suivi les conseils de Omega7.
j'ai une petite question a vous soumettre: si je shunte le contact de la porte fermé , ça craint ou pas pour être sûr de son fonctionnement. pouvez-vous me renseigner merci Cdl
— duponcel 199 pts
