E21 Seche Linge electrolux ADC67555W
Marque : Electrolux
Modèle : ADC67555W
j ai 1 code erreur E21. La machine ne démarre pas ou tourne seulement une vingtaine de seconde.
J"ai vérifié le bon fonctionnement de la pompe, changé le triac de commande.
Je m' apprête a abandonner et aller en acheter 1 autre.
si qqun peut m'aider, j' apprécierais
merci d avance
Bonjour non envoyez là à mamigas ou stephan depann tout il pourront peut-être vous la dépanner...
Cdlt
Je reprends cette discussion car j'ai un ADC67556W qui s'allume mais qui ne démarre pas.
C'est un sèche linge qui fonctionnait sans la pompe et sans le niveau. Récemment il fallait le taper pour qu'il démarre, j'ai donc accédé à la carte pour tenter de localiser le défaut ; il démarrait quand on contraignait la carte; mais suite à une fausse manip la carte s'est définitivement éteinte.
J'ai trouvé une nouvelle carte qui s'allume et qui a bien les tensions 5 volts , 5 volts et 5 volts =
mais départ/ pause clignote , on a trois bips et il ne démarre pas.
Suite à la manip appui sur Alarme et départ, j'ai l'erreur 21 ; il semble que ce soit un défaut de pompe , mais il y a deux mois il fonctionnait sans la pompe débranchée et évacuation des condensats au fil de l'au par la purge du bac condenseur
Quelqu'un aurait il une idée Bien cordialement
