Compatibilité entre boitier d'alimentation
Marque : Neff
Modèle : S51d50x1eu/07
Mimilando
Mon lave vaisselle neff référence s51d50x1eu/07 est en panne, d'après les symptômes (il s'allume, démarre son programme et s'éteint au bout d'une minute.. ensuite je dois debrancher la prise quelques seconde, puis le rebrancher pour revoir les voyants s'allumer) se doit être le boîtier d'alimentation.
Le problème est que ce boitier est physiquement ressemblant à plein d'autre mais la référence identique est introuvable.
Quelqu'un peu m'aider pour savoir s'il existe une référence qui s'adapte..?
- Remplacement de la résistance (11 réponses )
- Lave vaisselle neff s éteint et se rallume au cours du cycle (4 réponses )
- Panne de démarrage lave vaisselle neff s9j1f. (13 réponses )
- Lave vaisselle neff S51D50X1EU (1 réponse )
- Lave vaisselle NEFF s51D50X1EU (1 réponse )
- Lave vaiselle, voyant "arrivé eau" clignote (2 réponses )
- Mon lave vaisselle Neff s51d50x1eu tourne constamment, il n'y a pu de fin de cycle. (0 réponse )
- Porte lave vaisselle Neff qui ne ferme pas (1 réponse )
Bonjour comme pour la majorité des demandeurs avant de remplacer une pièce il faut procéder à un véritable diagnostic en mesurant les tensions délivrée par la partie alimentation basse tension à découpage de le carte électronique car cette panne peut aussi bien être due à un composant périphérique qui provoque un défaut.....(résistance, moteur, ou autre...)
Cdlt — omega7 39701 pts
