Lave vaiselle, voyant "arrivé eau" clignote
Lolothebest
Sur mon lave vaisselle NEFF S51D50X1EU/18 le voyant "arrivé eau" clignote et la pompe de vidange tourne , dixit la notice "incident technique voir SAV" - ça aide comme indication - (annulation défaut en tapant sur le bac répartiteur d'eau / secouant le lave vaisselle).
PB de pressostat (pas trouvé) ou de débit mètre ?
Merci.
Merci.
- Panne de démarrage lave vaisselle neff s9j1f. (13 réponses )
- Reparation module de commande lave vaisselle neff (2 réponses )
- Changement cable de porte lave vaiselle Neff (1 réponse )
- Lave vaisselle neff s éteint et se rallume au cours du cycle (4 réponses )
Edit:
Je pense à une fuite, le différentiel à déclenché ce matin.
Je vais démonter ce soir pour voir s'il y à du liquide au fond. — Lolothebest 3 pts
Proposition de David P 5 pts
Outils : Tournevis Torx 20
Solution : Debrancher le LV.
Debrancher câble électrique du module de puissance.
Demonter panneau latéral droit.
Déplacer le bloc électrique pour avoir une meilleur vision sous le LV.
Éponger l'eau.
Dans mon cas la fuite vient du "Bloc hydraulique" ( la pièce grise par où est vidangée). Selon la vue eclatee il n'y a pas de joint entre le bloc hydraulique et le LV.
J'ai donc resserré les 4 vis dans le bas du LV depuis l'intérieur, depuis une semaine plus de fuite.
J'ai quand même commandé du silicone alimentaire et un kit joint pour le bloc hydraulique au cas ou cela se reproduit.
Cordialement.
Précautions : Penser à debrancher le LV.
