Plus d'images, mais du son sur télévision Panasonic
Marque : Panasonic
Modèle : TX-37LZD81FV
Jean-Louis Bru
5 pts
Je n'ai plus d'images, mais le son est là. La téléviseur est un Panasonic VieraLCD. TX-37LZD81FV
Toujours bien fonctionner jusque la, donc jamais de réparation.
Pouvez vous me dire d'où cela peut provenir et me dire comment réparer. Merci d'avance
- Panasonic tx-37lzd81fv ecran noir (9 réponses )
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Panasonic TX-L32E6E, panne d'alimentation (11 réponses )
- Panne PANASONIC TX-58AX800E (8 réponses )
- Panasonic TX-55AX630E (9 réponses )
Bonjour lorsqu'il fonctionne avez-vous fait le test de la lampe de poche ?
Cdlt — omega7 39882 pts
Bonsoir
Non, je n'ai pas fait le test de la lampe de poche.
Comment procédé ton pour ce test
Merci — Jean-Louis Bru 5 pts
Bonsoir TV allumée vous braquée une lampe sur l'écran si vous apercevez une image alors c'est le rétro éclairage qui est en cause soit les led soit l'alimentation, si il n'y a rien alors le soucis peut provenir soit de la carte principale dite T-Con ou bien également de la carte d'alimentation...il va falloir ouvrir la TV et faire des mesures de tensions sur la carte d'alimentation.
Bonjour, merci pour la réponse.
Dans un premier temps j'ai fait le test de la lampe de poche mais rien. J'ai oublier de dire que quand j'allume la télé il n'y a pas d'images mais l'écran s'éclaire légèrement en plus du son. — Jean-Louis Bru 5 pts
C'est le même problème que j'ai aussi avec ma Panasonic , le son n'est parfait mais je vois rien sur l'écran .
Je voudrais savoir si c'est mon écran qui est gâté — aurelia113 2 pts
