Protection thermique qui coupe a la chauffe Percolateur Bartscher Metro GCM 3016
Marque : Bartscher Metro
Modèle : GCM3016
Jean Jacques
6 pts
Lorsque j'allume le Percolateur GCM3016 la résistance chauffante commence a rougir et le thermostat réarmable
saute .Cela vient t'il de lui visible sur la photo a droite ou de l'autre thermostat visible sur la photo a gauche.
Ou aors la résistance chauffante qui est visiblement abimée .Les test de conductivité sont bon en mode signal sonore .
Merci d'avance
- Percolateur bartscher regina type.nd100-15l(b) ne fonctionne pas (0 réponse )
- Cafetiere Bartscher Contessa 1002 fait sauter les plombs (1 réponse )
- Cafetière Percolateur regina (0 réponse )
- CAFETIERE MAGIMIX PERCOLATEUR 19 BARS 1260 W AUTO plus de temporisation (0 réponse )
- Machine à café broyeur KRUPS ne chauffe pas TYPE EA81 (1 réponse )
- Cafetière Nespresso Magimix M100 référence 11227 ne fonctionne plus - Rien ne se passe à la mise sous tension (13 réponses )
- Déboucher percolateur Delonghi (6 réponses )
- Saeco moltio hd8767 s’allume mais affiche un voyant erreur (13 réponses )
Bonjour pas trop à réfléchir la résistance est morte...A remplacer d'urgence
Cdlt — omega7 39882 pts
Merci pour votre réponse
Amicalement — Jean Jacques 6 pts
Précision je parlais bien de la résistance du centre..
Oui la résistance chauffante .Et c'est elle qui fait sauter le thermostat réarmable ? — Jean Jacques 6 pts
Bonjour il y a de grande chances dans le doute, vous pouvez aussi changer le thermostat...
