Code erreur d13 lave vaiselle Brandt DK810IX
Marque : Brandt
Modèle : DK810IX
Rémy28
19 pts
Je viens de rencontré un problème avec mon lave vaisselle Brandt DK810 il ces arrêté ne plein cycle avec un code erreur D13 qui correspond d’après la notice à défaut de chauffage mais pas plus d'information.
Si vous pouvez me guidé je suis preneur.
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Code D13 LV Brandt DFH13TF (16 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt DFH13TF erreur D6 avec pompe de vidange fonctionnelle (17 réponses )
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- BRANDT DFH1130/A, 3h 6h clignottant très rapidement d03 Réparé (8 réponses )
Bonjour contrôlez si vous avez un multimètre même basique la valeur de la résistance, après l'avoir déconnectée, ensuite rebranchez là et mesurez la tension aux bornes de la résistance lorsqu'elle est sensée chauffer pour voir si il y a bien une tension. Si pas de tension alors c'est peut être le relais de commande sur la carte électronique.
Cdlt — omega7 39809 pts
Bonjour, oui j'ai un multimètre digital mais je ne ces pas comment l'on procède pour vérifier cette valeur et a combien elle doit ce situé, je viens de démonter la résistance a l'instant mais pour le reste je ces pas comment faire.
Merci — Rémy28 19 pts
je vous joint la photo de la résistance
Donc il faut mesurer la valeur de la résistance sur les bornes de branchement sur la position ohm la plus basse car la valeur doit être comprise entre 20 et 80 ohms environ, ensuite pour la tension une fois la résistance rebranchée il faut voir sur les bornes sur le calibre le plus élevé en tension alternative si une tension apparaît.
je viens de prendre la mesure sur la résistance démonté et la mesure et de 24.7 je fait la prise de mesure demain une fois remise en place je poste le résultat.
Je viens de contrôler la sonde thermistance et le résultat
a froid = 0
a chaud = 37.26
ci-joint les photos
d’après vous est ce que cette pièces est défectueuse ?
Bonjour les résultats sont bizarres pour une CTN, logiquement il devrait y avoir une valeur à froid et une valeur à chaud ??? Demandez à mamigas ou stephan depann tout sur ce site si ils ont un avis;..
Bonjour, quelqu'un ma contrôlé la résistance et ma dit que celle été normal quelle chauffé bien.
A suivre
Ok reste à contrôler la présence de tension aux bornes losqu'elle est sensée chauffer;..
