Reparation chargeur BOSCH AL 1880 CV
Marque : Bosch
Modèle : AL 1880
Julien B
Mon chargeur de visseuse BOSCH ne s'allume plus et ne charge plus.
je l'ai ouvert et testé le fusible qui est ok.( je me suis pris une petite décharge en touchant les borne du condensateur :-) )
pouvez vous me dire si c'est réparable?
- Tension du fusible d'un chargeur de batterie Bosch Al 1860 CV (4 réponses )
- Chargeur Bosch AL1820 allumé mais ne charge pas!!!! (5 réponses )
- Tension du fusible d'un chargeur de batterie Bosch Al 1820 CV (3 réponses )
- Schéma du circuit d'un chargeur Bosch AL 1860 CV (1 réponse )
- Chargeur BOSCH GAL1230 hors service (0 réponse )
- Chargeur Bosch GAL 1230 CV en panne. (0 réponse )
- Chargeur ne fonctionne plus bosch (1 réponse )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
Bonjour, quasi impossible de répondre à votre question en l'état. Certaines zones de la carte à droite sur la photo semble,t avoir chauffées, voir certains composants noircis. Mais ça peut être un effet sur la photo. Il faudrait vérifier s'il n'y a pas des composants présentant des défauts sur leurs surfaces. Vous n'avez pas posté de photo de l'autre côté du circuit. N'y a t'il pas des condensateurs dont le dessus est gonflés? Ou là aussi, des composants avec des traces de brulé? — jc67 1005 pts
