Chargeur ne fonctionne plus bosch
Marque : Bosch
Modèle : AL3640CV
Année : 2014
quand je branche le secteur le fusible qui claque tout le temps
Après analyse du schéma ca peut probablement venir soit des diodes de redressement en entrée soit du transfo soit le transistor mosfet de puissance T8. (STP6NK90Z)
Je dessouderais le mosfet T8, au moins déconnecter la patte qui est reliée au transfo. ( drain patte 2 centrale)
Si le fusible ne saute plus il y a des chances que ce soit le mosfet en cause
Au préalable on peut tester qu'il ne soit pas en court circuit.
Marc
