Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur
Bonjour à tous,
Suite à moteur inondé,( intrusion par le joint des couteaux ) , j'ai une Erreur 34 affiché sur le Thermomix TM31
J'ai démonté et nettoyé le moteur , remis tout propre, le moteur tourne bien à la main même facilement ...
Quand je mets en route le Thermomix, l'hélice fait 1/8 de tour , s'arrête , et le Thermomix émet un bip en affichant Er.34
J' ai parcouru pas mal de forums et j'en déduis que le moteur est HS d'où le changement de celui-ci !
Ma question : Si je change le moteur, faut -il une programmation du Thermomix ?? j'ai lu cela dans un article posté sur un forum mais cela me parait etrange , après, y'a une carte electronique sur le dessus du moteur ( est ce que ça peut venir de cela aussi ??
Merci de m'aiguiller sinon, ça sera SAV dans un magasin ...
Merci d'avance pour vos réponses
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Changer les roulement sur un moteur vorwerk tm31 Réparé (13 réponses )
- Thermomix tm31 err34 carte de puissance (4 réponses )
- Changement roulement moteur tm31 Réparé (7 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
Bonjour, quelqu'un a une solution pour démontrer les composants du moteur pour acceder aux fameux capteurs en "u" ?
J'ai vu un tuto avec un extracteur de roulement...mais faut en avoir biensur...
Merci. — Fab38 2 pts
Bonjour, comment enlève t on les flasques ?? Nous sommes bloqués help!
Merci — Apprentibrico 3 pts
Bonjour, je cherche également à retirer les flasques gris pour avoir accès aux capteurs en U. Merci d’avance pour vos réponses — Hortense 5 pts
Proposition de Fab J 5 pts
Outils : Extracteur de roulement
Solution : Faut un extracteur pour enlever la flasque.
Soit l'acheter ou demander à son garagiste ( ce que j'ai fait!) qui a cet outil pour démonter des roulement.
Au final, j'ai quand même du changer le moteur car trop de rouille due à l'eau. Je n'arrivais pas à tout bien nettoyer et le moteur ne tournait pas bien ( se bloquait même) à petites vitesse (1 à 3).
Précautions : En finesse...
Moteur démonté il faut en profiter pour remplacer les 2 roulements qui ne valent que quelques euros
Avec les inscriptions gravées dessus il est aisé de les retrouver. Prendre des fabricants ayant une renommé dans la fabrication des roulements. Bannir les exotiques ! — benitomeca 3730 pts
Merci à vous. Je récupère un extracteur demain et je vais ainsi continuer le démontage… en espérant arriver à tout nettoyer et surtout à tout remonter. — Hortense 5 pts
Pouvez vous expliquer comment démonter le moteur sur le mien c est serti et je ne peux pas aller jusqu aux bobines comme sur votre photo .
Merci de votre aide — Csmtl 9 pts
Bonsoir
Qu'est ce qui est serti ? avez vous une photo ? — Herve25 20 pts
Je voudrait ouvrir le moteur ou il y a les bobines pour voir la carte électrique qui est dedans car elle bouge
Oui, donc vous pouvez bien enlever la pièce blanche qui sert d entraineur
J ai reussi à l enlever sans de dégats
Essayer de faire levier avec deux tournevis de chaque coté, il faut insister en peu mais ça doit venir — Herve25 20 pts
