Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
Année : 2013
Question posée par Herve25 20 pts
Bonjour à tous,
Suite à moteur inondé,( intrusion par le joint des couteaux ) , j'ai une Erreur 34 affiché sur le Thermomix TM31
J'ai démonté et nettoyé le moteur , remis tout propre, le moteur tourne bien à la main même facilement ...
Quand je mets en route le Thermomix, l'hélice fait 1/8 de tour , s'arrête , et le Thermomix émet un bip en affichant Er.34
J' ai parcouru pas mal de forums et j'en déduis que le moteur est HS d'où le changement de celui-ci !
Ma question : Si je change le moteur, faut -il une programmation du Thermomix ?? j'ai lu cela dans un article posté sur un forum mais cela me parait etrange , après, y'a une carte electronique sur le dessus du moteur ( est ce que ça peut venir de cela aussi ??
Merci de m'aiguiller sinon, ça sera SAV dans un magasin ...
Merci d'avance pour vos réponses
OK je vais essayer
Et bien ça ne marche pas
J ai réussi à enlever le moteur entier mais ce sont les palettes grise avec les trou qui sont tenue par les vis que je veux enlever
— Csmtl 9 pts
Je n ouais pas assez
J ai réussi
Merci beaucoup de votre aide
— Csmtl 9 pts
la pièce est bien sertie oui, donc vous y Etes arrivé ?? — Herve25 20 pts
