Zero Waste : marre des pubs
Karcher k7 full premium home reste bloqué sur mix
Marque : Kärcher
Modèle : k7 premium full home
Question posée par estepoet 9 pts
Mon karcher k7 full premium home que je viens d'acquérir reste bloqué sur mix quand je tourne la lance pour passer sur jet plat ou rotabuse, les symboles sur la lance restent colorés à l'intérieur et pas à l'extérieur comme ca devrait être, et la pression diminue si j'appuie sur + (en mode 2 mois de pression qu'en 1,...)
J'ai essayé de réinitialiser en appuyant sur +e et - en meme temps 10 s, je retrouve le problème.
Avez vous un conseil pour me dépanner? Karcher ne répond pas en ce moment...
merci beaucoup d'avance!
nous avons le même problème (Karcher acheté hier...).
tt69, nous avons suivi ta procédure et il se réinitialise effectivement correctement.
Par contre, dès qu'on s'en sert, il rebascule immédiatement, comme pour Gavalo, en mode "détergent".
C'est à s'arracher les cheveux!
— Virgie 11 pts
J'ai crié trop victoire. Hélas même chose, si quelqu'un a une autre solution, moi j'abandonne. — babas08 24 pts
Regarder votre flexible à l'entrée de l'enrouleur, le mien était bien plié voire abîmé.
Je me demande si le défaut ne viendrai pas de là.
A ce stade toute éventualité sont bonne à prendre.
— babas08 24 pts
Bonjour. Idem que vous : Karcher K7 neuf mis en service ce week-end et poignée pistolet bloquée sur mix après avoir utilisé du détergent + fonctionnement inverse +/-. J’ai tout essayé : changement des piles par des piles neuves, réacouplage, inversion à 180 degrés de la lance multi jet 3 en 1, rinçage du circuit d’ajout de détergent avec une bouteille Karcher remplie d’eau ... (pas de démontage de la poignée pistolet) mais cela ne change rien le problème est toujours présent. Assez déçu du produit surtout qu’il semble y avoir pas mal de retours négatifs mais j’espère que nous sommes des cas isolés tombés sur une mauvaise série... Pour ce qui me concerne je l’ai acheté sur Amazon.fr que j’ai questionné et j’attends un retour. J’ai également questionné Karcher en parallèle. Quelle galère surtout s’il faut renvoyer un appareil de 20 kg en cette période de confinement ! Je me demande si le problème vient de la poignée pistolet (et donc s’il suffit de la changer) et/ou si vient du Karcher. Je vais donc suivre ce fil de discussion avec intérêt ! — Patoo050 2 pts
Bonjour à tous, Idem de mon côté mon k7 full control premium home reste bloqué sur détergent. Pour ceux qui se pose la question le SAV Karcher ma renvoyé une poignet pistolet et ca n'a eu aucun effet... le problème persiste et ne vient donc probablement pas de là, sauf si toutes les poignets sont concernées ou je suis tombé sur 2 poignets défectueuses. Malheureusement et dorénavant ile SAV me propose uniquement de renvoyer mon Karcher... mais comme dit plus haut en période de confinement ce n'est pas raisonnable et pratique... — Fabtou 2 pts
j'ai contacté le service client Kärcher, qui est tellement désolé que le produit ne me convienne pas, mais ne peut rien faire pour moi et me demande de voir ça avec mon distributeur (Leroy Merlin).....dont le SAV est injoignable pendant le confinement.
Statu quo jusqu'au 11 mai minimum, donc....
— Virgie 11 pts
Pour ma part je fais la démarche sur leur site pour le retour au SAV, à priori ça fonctionne, j’ai reçu un bon de retour par mail et je l’emmène au collecteur Chronopost le plus proche aujourd’hui !
Si ça peut vous aider...
Bonne journée
— Gavalo 18 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de babas08 24 pts
Outils : bidon de détergent vide
Solution : Bonjour à tous
Je crois avoir trouvé une solution à notre problème. Essayez comme moi et vous verrez bien.
1- Réinitialiser le pistolet comme l'a indiqué (tt69)
2- Prenez, si vous avez, un bidon karcher vide
3- Mettre un peu de shampoing auto concentré avec de l'eau dans celui-ci
4- positionner votre bidon dans l'emplacement (Karcher) prévu à cet effet
5- Testez
C'est en voulant laver ma voiture et nettoyer ma terrasse et malgré cette panne de M....! que le défaut ne s"est plus affiché. Bizarre vous me direz!
Précautions : Cependant, lorsque le bidon est presque vide et si vous ne mettez que de l'eau dans celui-ci le défaut réapparait
Bonjour j'ai le même problème je l'ai utilisé seulement un jour ,l´affichage reste sur shampoing Et pour augmenter ma pression on est obligé d'appuyer sur moins, J'ai démonté moi aussi le Pistolet et ça n'a rien à voir, J'ai testé aussi de réinitialiser comme as fait babaas mais ça ne marche pas. Je suis dégoutée 400€ parti en fumée ... — jimmy 2 pts
et un de plus... moi aussi meme souci, je suis "content de voir que je ne suis pas le seul, quoique... j'ai essayé toutes les propositions, rien n'a fonctionné. je me mets en contact avec kArcher et vous tiens au courant. — Bloublou29 7 pts
