Mon lave vaisselle ne chauffe plus l’eau
Momo 69
4 pts
Mon lave vaisselle fonctionne parfaitement sauf qu’il ne chauffe plus l’eau ni ne séché en fin de cycle.
Pouvez vous me renseigner sur cette panne ?
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Alimentation électrovanne (9 réponses )
- Lave vaisselle ne fonctionne pas (2 réponses )
Bonsoir sans références impossible de vous aider avec précisions.
Cdlt — omega7 39641 pts
Réf : lave vaisselle d’Ikea RENGORA 91153503502 — Momo 69 4 pts
Bonjour Momo la première chose à faire est d'aller contrôler la valeur de al résistance chauffante à l'aide d'un multimètre après l'avoir déconnectée, Valeur entre 20 et 60 ohms environ.
Ensuite il faudra aller contrôler la présence de tension aux brnes de la résistance lors d'un cycle normal. Si pas de tension alors la panne peut provenir du relais de commande sur la carte électronique. Sur ce modèle la résistance chauffante est constituée par un tunnel chauffant qui porte la référence 10 sur la vue éclatée dispo ici
https://www.spareka.fr/pieces_detachees_electromenager/lave-vaisselle/ikea/rengora-91153503502
Bon dépannage.
Merci Oméga 7 — Momo 69 4 pts
Bonjour, nous avons un lave vaisselle RENGORA de chez IKEA et il ne fonctionne plus, j'ai l'impression que l'eau n'est plus chauffée - nous avons nettoyé les filtres mais à chaque lavage ils sont de nouveau sales. L'eau s'évacue bien en fin de cycle mais les couverts ne sont pas lavés. J'ai l'impression que le lavage est meilleur en haut qu'en bas. Je n'y connais absolument rien - auriez vous des conseils à me donner ? Une marché à suivre à partager ? Merci beaucoup ! — Marjolaine 7 pts
Bonjour Marjolaine,
Pour avoir la certitude que votre eau de lavage est chauffée ou non, ouvrez la porte du LV une quinzaine de minutes après lancement d'un programme. Votre impression sera alors confirmée ou infirmée.
Bonne journée à vous
. — micad 2096 pts
Merci - je vais tenter - j'avais peur que l'eau n'envahisse ma cuisine en faisant ça (comme indiqué je n'y connais pas grand chose et je ne suis pas très bricoleuse on va dire ;)) - je vais essayer pour vérifier - si tel est le cas que l'eau est froide / qu'il n'y a pas de buée quand j'ouvre au bout de 15 minutes du programme - il y a une solution ? Un truc à faire pas trop compliqué qui soit à ma portée ? Merci encore pour votre réponse rapide ! — Marjolaine 7 pts
Pour l'ouverture de la porte, je ne l'ai pas dit, mais faites-le en 2 temps :
1- Vous déverrouillez la porte sans vraiment l'ouvrir. Le LV interrompt alors son programme
2- Le programme étant interrompu, vous pouvez alors ouvrir la porte plus largement.
Désolé pour mon imprécision initiale.
. — micad 2096 pts
Merci beaucoup votre aide précieuse - j'ai pu procéder à la vérification et je confirme : l'eau n'est pas chaude dans le lave-vaisselle. Y a t il une solution pour que l'eau soit à nouveau chauffée ? Mon lave vaisselle à moins de 3 ans c'est quand même agaçant - Merci encore pour votre aide ! — Marjolaine 7 pts
Bonjour Marjolaine,
L'eau n'ayant pas été chauffée, je vais vous faire la même réponse qu'omega7 à Momo69 :
Il faut commencer par vérifier la résistance du tunnel de chauffe à l'aide d'un multimètre en position ohmmètre (ou faire appel à quelqu'un qui en possède un).
Pour identifier facilement le tunnel de chauffe, ci-jointe une image de celui-ci.
Attention : La résistance est à mesurer impérativement, tunnel déconnecté, aux bornes désignée par la flèche rouge sur l'image (c'est pour le cas ou ce soit une sécurité associée à la résistance du tunnel de chauffe qui aurait "sauté" et non pas la résistance elle-même).
Pour information, la valeur de la résistance doit être de l'ordre de 25 Ohms.
