Lave-vaisselle Brandt DFH14104W code erreur E9
Cédric
4 pts
Je possède ce lave vaisselle depuis un peu plus d'un an et demi.
Vers la fin d'un cycle de lavage le lave-vaisselle se met en code erreur E9. Dans le manuel ça me marque que la cause possible est une fuite d'eau dans le caisson de base. Je n'arrive pas à avoir plus d'informations et j'aimerais savoir quoi faire exactement pour pallier au problème.
Par avance merci.
- Lave-vaisselle Brandt DFH13TF erreur D6 avec pompe de vidange fonctionnelle (17 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Lave vaisselle Brandt DFH 1332 : Code 13 après résolution code 07 Réparé (8 réponses )
- Réparer lave-vaisselle qui ne chauffe plus (35 réponses )
- Brandt / Sauter SVH1342J code erreur E3 Réparé (11 réponses )
Bonjour pouvez-vous vous assurer de l'affichage.... Je ne trouve pas de donnée sur ce code panne...
Cordialement — omega7 39651 pts
Voici une photo de l'étiquette présent sur la tranche de la porte du LV et une photographie de la liste code d'erreurs du manuel d'instruction que l'on m'a laissé avec le LV. En espérant que ça serve. Je trouve pas ce problème E9, où que ce soit.
Bonjour, sortez le lave vaisselle et démontez les panneaux latéraux pour accéder au dessous de la cuve. Il y a un flotteur e. Polystyrène et un contact électrique qui est lié.
Cdlt — omega7 39651 pts
