Nettoyeur haute pression Nilfisk C 130 se met en sécurité
Claude Blanchard
2 pts
J'ai un soucis sur mon nettoyeur haute pression.
Quand je l'allume on entend la pompe se mettre en route puis s'éteint sans arrêt.
Si je laisse tel quel, le nettoyeur finit par sentir le chaud et se met en sécurité.
Par contre si je reste appuyé sur la gachette de la lance le nettoyeur fonctionne.
Pourriez vous, svp, m'aider à diagnostiquer la panne et comment y remédier?
Si quelqu un avait une vue éclatée d un modèle équivalent pour pouvoir le démonter.
D'avance merci.
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Moteur qui se met en sécurité (5 réponses )
- Nettoyeur HP Nilfisk C120. 6 [dysfonctionnement de pompe] (6 réponses )
- Nettoyeur haute pression nilfisk neptune 2 (1 réponse )
- Reparer fuite gachette nettoyeur HP Nilfisk (1 réponse )
- Nettoyeur HP NILFISK n'a plus de pression (1 réponse )
- Fuite lance nettoyeur Haute pression NILFISK E140 (1 réponse )
- Ouvrir le capot du nettoyeur haute pression nilfisk E 140.2 qui ne démarre plus pour changer le fusible (2 réponses )
Bonjour, j’ai le même problème avec un c 150.
Si je ne m’arrête jamais, tout fonctionne bien. Et si j’arrête sans éteindre le Nilfisk il se met en sécurité au bout de 30sec. Pour 1 heure.
Je me demande si ce n’est pas la lance qui déconne. — Margot P 6 pts
Après avoir démonté l’appareil, c’est l’interrupteur de vanne qui n’arrête pas le moteur lorsque j‘arrête la lance. Il y a un boitier blanc qui doit faire coupe circuit qui ne fonctionne pas bien. Mais je n’ai pas trouvé de solution pour qu’il refonctionne.. — Margot P 6 pts
