Cafetière Jura A1, l'eau deborde du bac de récupération
Marque : Jura
Modèle : A1,
Bouboune_53
Le bac de récupération d'eau de la cafetière se rempli tellement d'eau qu'il deborde avant que l'indicateur de vidage du bac de Mac ne s'allume. Ce n'était pas le cas avant et j'ai remarqué qu'en préparation (pré chauffe ou test à l'allumage) l'eau ne coule plus par le bec mais doit couler directement dans le bac à l'intérieur de la machine... Peut-être que c'est lié...
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et comment l'a t'il réglé ?
Merci d'avance !
- JURA ENA MICRO 1 le café coule dans le bac d'égoutage (22 réponses )
- Jura ENA Micro 5 dont le café ne coule pas dans la tasse (2 réponses )
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
- Chariot de l’extracteur ne s’arrête pas en haut (5 réponses )
- Cafetière Jura A1 (1 réponse )
- Réparation cafetière jura a1 (2 réponses )
- Cafetiere JURA A1/ A100 (0 réponse )
- Machine Jura, le bac pour récupérer le marc de café et l'eau ne rentre plus (3 réponses )
Proposition de Tonios71 22 pts
Outils : outils habituelles
Solution : Remplacé le moteur de drainage. J'avais comme problème qu'un café sur deux partait dans le bac récupérateur et non dans la tasse...c’était pas automatique mais régulièrement...on se demandait même si on avait appuyer sur le bon bouton...
Le but du moteur est d'actionner le distributeur qui diriger le café soit dans le bac soit dans la tasse...
J'ai fonctionné quelques semaine sans (je l'avais démonter pour voir si c’était bien ça le probleme, par contre le café moulu retrouver dans le bac était pas beau ( pas de belle pastille de mare de café). J'ai donc remplacé la pièce et ça refonctionne.
https://www.ebay.fr/p/2255232153?iid=323523616638
C'est un moteur électrique qui transforme ca rotation en translation...il se trouve de l'autre côté de la machine il y a un côté mécanique avec le broyeu et un électrique, c'est du cote électrique.
Précautions : Recommandations habituelles...
