Réparer nettoyeur karcher 6.95
Marque : Kärcher
Modèle : 6.95
Ilex
Mon nettoyeur ne démarre plus. Pas de problème électrique, quand je zappe la sécurité, le moteur tourne.
Mais dans le boîtier électrique, un poussoir en plastique bleu est bloqué, et empêche le démarrage normal. J'ai démonté et j'ai accès à ce poussoir bleu, mais il m'est impossible de le débloquer, ni de le sortir de son logement.
. Pourtant, j'ai sous les yeux le plan avec les pièces, etc. je vois que ce poussoir est placé au-dessus d'un ressort (et donc qu'il est bien mobile, mais impossible de le débloquer.
Si vous avez une solution ? Merci !
- Interrupteur karcher 715 hs Réparé (8 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Démontage boitier Electrique interrupteur Réparé (10 réponses )
si c'est un interrupteur c'est pas grave "zappez" ce bouton ,c'est le pressostat qui fait office de M/A du karcher — DOM maeva 4319 pts
Non, c'est autre chose, un manocontacteur qui était grippé "grave" !
Mais je voulais vous remercier de m'avoir répondu ! — Ilex 3 pts
