Four Arthur Martin résistance voûte ne chauffe pas
Mama44
5 pts
Bonjour à tous,
Four Arthur Martin FE6423X.
J'ai un souci avec mon four, la résistance voûte est froide quand je mets en marche mon four. J'ai procédé au test des 3 résistances ainsi qu à la sonde de température j'ai des valeurs pour chaque.
Par contre j'ai voulu tester si le 220 passait bien pour la voûte mais j'ai des valeurs qui ne font que monter descendre et ça ne correspond pas à grand chose...
Je ne sais pas si j'ai la bonne méthode ? Si tout est bien branche ?
De plus j'ai regardé un peu sur le forum, vous avez parlé de relais mais comment savoir si la panne vient de la ?
En vous remerciant par avance
Marine
- Surchauffe Four Arthur Martin FE6460 (8 réponses )
- Four électrique Arthur Martin qui fait disjoncter (8 réponses )
- Grill du four non alimentée Arthur Martin 6420 (8 réponses )
- Programmation d un four Arthur Martin (2 réponses )
- Comment enlever la vitre d'un four Arthur Martin (11 réponses )
- Four électrique Arthur Martin prise à changer Réparé (7 réponses )
- Mon four Arthur Martin FE6460 chauffe meme en mode arret Réparé (1 réponse )
- Four cuisinière Arthur Martin 363-06 (1 réponse )
Bonjour Marine, si vous avez mesuré la tension au bornes de la résistance sur le bon calibre du multimètre (mesure tension alternative 230V), et que la tension varie c'est que les contact du relais sur la carte de commande sont HS, le relais est à dessouder et à remplacer...
Cordialement — omega7 39643 pts
Merci oméga7 pour votre réponse.
Je viens de refaire le test, enfet le four n'était pas vraiment allumé car il fallait que je valide l'heure...
Donc j'ai réessayé et du coup la valeur que j'ai est 14.8v...alors que pour la résistance de sole c'est 235v.
Est ce que cela viendrait aussi du relais ? Par contre je ne vois pas comment enlever la carte pour vérifier les soudures...
Merci de votre réponse
Bonjour vous avez 14,8 mV autant dire rien donc le relais est HS, il faut voir la carte de puissance qui se trouve au dessus du four....
POur vous aider vous trouverez la vue éclatée ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-FE6423W+94425066900.htm
Par ailleurs ce document technique devrait vous aider
http://depem1.free.fr/AOC45440.pdf
Cdlt — omega7 39643 pts
Merci pour les liens, j'ai regardé au dessus du four je n'ai pas de carte mais j'en ai une à l'arrière est ce que c'est celle ci ? La résistance de voûte est branchée dessus.
Je vois qu'il y a 4 relais cependant je ne sais pas comment tester et savoir lequel est défectueux ?
J'ai également essayé de regarder les soudures je n'ai pas l'impression qu'il y ai une anomalie...
Je vous mets des photos.
En tout cas je vous remercie de votre aide.
