Four électrique Arthur Martin prise à changer
Marque : Arthur Martin
Louchbem
5 pts
Mon four électrique encastrable est brancher sur une prise 32 ampère mais dans mon nouveau logement je n'ai pas de prise 32 ampères.
Est il possible de mettre une prise normale 16 ampères?
- Surchauffe Four Arthur Martin FE6460 (8 réponses )
- Panne totale sur four GAGGENAU (31 réponses )
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse (17 réponses )
- Four IKEA type FXTP6 en panne (11 réponses )
- Comment enlever la vitre d'un four Arthur Martin (11 réponses )
- Four électrique Arthur Martin qui fait disjoncter (8 réponses )
- Four Arthur Martin résistance voûte ne chauffe pas (4 réponses )
Certainement pas ! Respectez impérativement les sections de fils et puissance admissible.
Normalement, ce type d'appareil de forte puissance ne se branche pas par une prise mais par un boîtier à bornes.
— jchd 10758 pts — PRO
Une prise de 16 ampères pourrait, à la limite, encaisser ce surcroît de puissance mais pas les fils auxquels elle est reliée.
En fait le dimensionnement des prises est étudié pour éviter les surcharges de ces fils car, si elle a été correctement posée, elle correspond au diamètre des conducteurs.
Fouillez donc dans la cuisine de ce logement et vous trouverez sans doute une prise type "sortie de câble" c'est à dire disposant d'un couvercle sans trou mais avec un passage ouvert vers le bas.
En l'ouvrant vous trouverez un système de connexions et c'est la-dessus qu'il faudra brancher votre four, quitte à échanger son câble d'alimentation. — yannick77 6531 pts
Merci pour vos réponse en fait j'ai trouver le boîtier c'est juste que je cherchai une grosse prise comme dans mon ancien logement c'était assez pratique je débranchai la plaque pour brancher le four et vis versa mais là dans le nouveau logement je branche direct les fils au boîtier du coup mon oncle ma conseiller de faire comme lui ça fait 15 ans qu'il a brancher son four sur une prise normale mais elle est conçu pour des fils plus gros mais après vos réponse j'hésite.
Encore merci pour votre aide
Xav — Louchbem 5 pts
Bonjour ne tentez pas le diable..... utilisez une connexion directe des fils électriques, encore une fois de bon diamètre (au minimum 4mm2) pour alimenter votre matériel directement sur le bornier...
Cdlt — omega7 39643 pts
A la limite, à partir du bornier, tirez 2 câbles et 2 prises femelles volantes pour alimenter vos 2 appareils sans être obligé de débrancher l'un ou l'autre. — yannick77 6531 pts
Merci yannick 77 ça me paraît la solution la plus simple pour pouvoir me servir des 2 appareils.
Sinon c'est possible de brancher les 2 appareils en direct sur le boîtier je sait pas genre avec un domino spécial ou c'est totalement déconseiller et dans ce cas je dois procéder comme tu m'as conseiller?? — Louchbem 5 pts
Il n'existe pas de prises doubles pour remplacer ce boitier mais 2 prises peuvent lui être raccordées soit volantes soit encastrées dans des nouveaux pots.
Dans le boitier, il y a des dominos ou équivalents.
En cas de difficulté ils peuvent être remplacés pour des plus gros et alimenter chacun 3 fils (1 pour l'arrivée et 2 pour les départs) les câbles à 3 conducteurs doivent être choisis en fonction des prises qu'ils alimenteront et surtout, doivent être serrés au maximum (les vis doivent les écraser pour obtenir un contact correct.)
