Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120
Marque : Atlantic
Modèle : 200L 153120
Question posée par lks[o] 9 pts
J'ai de l'eau chaude qui stagne au dessus de mon chauffe eau 200l Atlantic. L'eau ruisselle le long du cumulus et tombe par terre. Cela rempli une baignoire de 30-40 l en 1/2 journée. Je pense qu'il y a une fuite sur le dessus mais je ne peux pas voir sans démonter, car le ballon touche le plafond. À votre avis Est-ce que la cuve peut se percer ? Sinon dans ce cas pourquoi il y a de l'eau en haut ? Est-ce que je dois en commander un autre chauffe eau? Ou Est-ce que je dois d'abord changer une pièce pour tester ? (Kit groupe de Sécurité par exemple).
Je signale que je suis novice, que j'ai acheté une maison il y a deux ans et que je n'ai pas fait d'entretien du chauffe eau 😞
Merci beaucoup pour vos réponses.
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : --------------
Solution : Oui Dom, il faut impérativement monter un diélectrique sur la sortie eau chaude pour éviter les couples électrolytique qui provoquent la corrosion par oxydo-réduction, surtout si le tube de branchement est en cuivre (le couple cuivre/acier est réducteur). Le laiton est aussi cathodique, l'idéal serait de monter un diélectrique sur l'entrée entre la cuve et le GDS, et la sortie du cumulus.
Et je crois même que ce raccord est recommandé dans la DTU.
Précautions : --------------
Eric oui,cela vas durer la vie du ballon ecs ,! — DOM maeva 4323 pts
cc tenez nous au courant si c'est ok, eric, Maeva, omega7 seront content(e) de vous avoir aidé ! merci pour les autres qui ont le même problème , — DOM maeva 4323 pts
Bonjour à tout le monde. Bon, finalement je n'ai pas commandé de nouveau ballon car depuis 4 jours le ballon ne fuit plus. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir vidanger un peu le ballon via le robinet de sécurité ? En tout cas il n'y a plus d'eau en haut du ballon. J'imagine qu'il est tout de même percé mais qu'il n'y a plus de pression pour faire couler l'eau? L'eau est chaude au robinet, pour l'instant je vais laisser comme ca, si cela réapparaît je le changerai. Merci pour votre aide en tout cas et bonne journée. — lks[o] 9 pts
le problème va revenir à vous de voir ! — DOM maeva 4323 pts
