Four combiné multifonction Whirlpool JT378BL ne chauffe plus
Marque : Whirlpool
Modèle : JT378BL
Domi
9 pts
Ce four ne chauffe plus ni en micro onde, ni grill, ni four simple. Tout est alimenté correctement, le panneau de commande est ok, les fusibles sont bons, sécurités porte ok, sécurité thermiques ok, thermostat semble ok.
J'ai changé la carte électronique de commande... toujours hs même symptômes.
- Four whirlpool akzm 776 resistance de voute (grill) chauffe pas (5 réponses )
- Four Whirlpool AKZM652/IX, résistance grill qui ne s'éteint pas (7 réponses )
- Four IKEA type FXTP6 en panne (11 réponses )
- Four Whirlpool AKZ 430/IX Temps de préchauffe et chauffe 3 fois plus long (7 réponses )
- Whirlpool AKP250IX - Four catalyse ne chauffe plus (7 réponses )
- FOUR WHIRLPOOL AK 236/WH FXTM6 CHAUFFE TROP (7 réponses )
- Déverrouiller porte four Whirlpool AKZM 670 après pyrolyse et sans affichage sur le bandeau tactile (10 réponses )
Bonjour comment savez-vous que les contacts de sécurité de la porte fonctionnent correctement ?
Cdlt — omega7 39825 pts
bonjour,
Je les ai vérifiées à l'hommetre sur chaque position porte ouverte ou fermée. a chaque position les contacts s'ouvrent ou se ferment selon le switch. je pense que c'est correct...
cdlt — Domi 9 pts
Bonjour analysez la documentation technique dispo ici http://www.prs-pms.com/pdf/doc/858736999495.pdf, je pense qu'il y a un relais de sécurité qui doit être HS...
merci pour votre réponse mais le lien ne fonctionne pas..
D'autre part, le relais dont vous parlez est surement sur la carte électronique or je l'ai déjà remplacée.. — Domi 9 pts
La doc technique que je joint....il y a à priori deux switch pour la sécurité de porte qui commandent un relais master switch, ensuite il y a une sécurité thermique qui coupe l'alimentation des contacts de ce relais master, ensuite il y affectivement une thermostat et une sonde d'humidité...On peut penser que le soucis provient d'un de ces éléments comme la carte électronique est neuve....
858736999495.pdf
Document pdf
Super! merci beaucoup, ça devrait bien m'aider...Je vais reprendre toutes mes mesures.
je suppose que les modèles JT 369 et JT 378 ont sensiblement la même électronique.
cdlt — Domi 9 pts
Bonjour oui je pense que globalement ce doit être la même électronique en tout cas c'est le modèle le plus approchant que j'ai trouvé...
Le schéma correspond tout à fait, merci encore; par contre je n'ai pas vraiment avancé même si j'y vois bien plus clair. En résumé les 3 relais de puissance ne sont jamais commandés, les relais moteurs et lampe eux sont bien commandés.
par exemple le grill qui est le plus simple (sans thermostat) j'ai bien la tension sur les contacts du relais mais il n'est pas commandé...
en dehors de la carte électronique il reste:
-le thermostat qui a l'air ok: résistance varie de 300k à moins de 100K en le chauffant un peu
-le detecteur dhumidité que je ne sais pas tester.. j'en ai trouvé un à 40€ port compris.
je pense que je vais tenter le coup mais je ne suis pas confiant, ça m'étonne que ça puisse tout bloquer.. ou alors le thermostat est défectueux et ne donne pas des valeurs dans la bonne plage de résistance..
toute idée serait bienvenue!! =D
Bien cordialement — Domi 9 pts
