Panne sur tv LG 37LG5500 ne se ralume plus
rapsut
118 pts
je regarde ma tv pendant 1 journée le lendemain elle ne se ralume plus j'ai remplace des condensateur qui avait le bout arrondi çà ne change rien
- Réparer tv LG 37LG5500 (4 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
Bonjour avant de remplacer quoi que ce soit il faut réaliser un diagnostic complet en réalisant des mesures....C'est indispensable pour trouver la panne...Le dépannage ne s'improvise pas en remplaçant au hasard des composant et en suivant simplement des tutos sur internet...Mesurez les tensions d'entrée de la carte électronique d'alimentation puis les différentes sorties qui alimentent la carte principale...
Cdlt — omega7 39701 pts
Bonjour je vus remercie de m'avoir répondu ,vous n'auriez pas les schémas de ce télé par hasard je ne sait pas trés bien par ou commencer ,merci
cordialement
jas — rapsut 118 pts
Bonjour la doc technique est dispo ici
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-37lg5500-chassis-ld82d-lcd-16066/
Bonjour quand elle fonctionne j'ai toutes les tensions mais quand elle a fonctionne pendant une journée elle ne se rallume plus et je n'ai plus aucune tension j'ai remplacé l'alim mais quand je met en route j'ai un cc net au niveau
de qu111 vous en pensez quoi? — rapsut 118 pts
