MAC PFAFF varimatic 6085 : moteur force et marche au ralentit
Marque : Pfaff
Modèle : varimatic 6085
Bikette71
J'ai un problème avec ma machine à coudre PFAFF varimatic 6085. Elle force, le volant est très dur à tourner... et tourne donc au ralentit. J'ai enlevé le boitier autour de l'ampoule et ouvert celui de la canette pour vérifier mais je ne vois pas de fil coincé.
Merci grandement par avance pour votre aide !
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 6085 la semelle ne presse pas (17 réponses )
- Levier de ma machine à coudre ne se baisse plus... (10 réponses )
- TENSION DU FIL - PFAFF 1080s Réparé (14 réponses )
- PFAFF 1080S ne récupère pas fil de canette Réparé (29 réponses )
Proposition de PFAFF59 2611 pts
Outils : dégrippant
Solution : Bonjour.
Je suis ex réparateur de machines PFAFF. et j'essaie de vous aider.
Dans un premier temps, voir si le mécanisme n'est pas encrassé, dû après avoir huilé cette machine avec de l'huile non conforme (à salade par exemple) ( ne riez pas, j'en ai vu plus que vous ne le pensez !!!)
Si c'est le cas, il sera nécessaire de pulvériser un dégrippant W40 ou autre sur toutes les pièces et articulations métalliques. et actionner la machine jusqu'à un fonctionnement correct.
C’est donc la première solution. Revenez vers moi ensuite SVP
Précautions : aucune précation
