Levier de ma machine à coudre ne se baisse plus...
Marque : Pfaff
Modèle : varimatic 6085
lilou--
5 pts
Bonjour, Le levier de ma machine à coudre pfaff ne se baisse plus et se lève très légèrement...
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Levier de pied presseur et la lige pour le tissu épais sont bloqués (5 réponses )
- Levier releveur qui ne remonte plus sur PFAFF Synchrotronic 1229 (16 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Comment ouvrir la boite à canette d'une PFAFF 6091 pour retirer un fil bloqué Réparé (8 réponses )
Le levier ne se baisse plus ou il ne se lève que très légèrement?
Je veux bien vous aider mais un minimum de précisions est nécessaire et je ne peux rien faire sans...
Voulez vous dire que la tige du pied presseur ne fonctionne plus?
Yves
Le pied est en position élevé, lorsque j'actionne le levier, le pied descend d'1mm à peine c'est vraiment minim, j'arrive à le voir car lorsque je relève le levier le pied se relève un petit peu.
Oui j'ai bien l'impression que c'est la tige qui ne fonctionne plus.
Pouvez-vous m'aider? — lilou-- 5 pts
Oui, je peux vous aider.
Votre machine n'a pas tourné depuis un certain temps je suppose?
Si c'est le cas, c'est la tige du pied presseur qui est "grippée" (c'est la mode en ce moment)
Une seule solution, 1 tournevis, du dégrippant W40 ou autre...
Cette machine a un accès facile au mécanisme.
à l'endroit de la poignée, vous avez 2 vis que vous allez enlever, puis retirer le capot supérieur en le manoeuvrant quelque peu, vous allez y arriver. Quand le capot est enlevé, regardez au capot qui contient les tiges du pied presseur et barre aiguille, vous trouverez une vis. Retirez là et enlevez le capot avant.
Vous avez maintenant accès aux tiges du pied presseur et barre aiguille.
Protégez la griffe avec du sopalin ou mieux un chiffon assez épais. Pulvérisez le dégrippant sur les tiges barre aiguille et pied presseur, laissez agir un moment, puis actionnez le levier du pied presseur jusqu'au moment où ce sera dégrippé.
Revenez vers moi ensuite SVP.
Yves — PFAFF59 2584 pts
Qu'en est-il de votre machine? — PFAFF59 2584 pts
J'ai fais se que vous m'avez dit mais aucun changement... J'ai vu qu'il y avait un ressort, peut être que celui ci ne fonctionne plus?
Ps: Je suis désolée pour la réponse tardive, je n'ai pas pu men occuper avant. — lilou-- 5 pts
Je reste persuadé qu'il s'agit de la barre du pied presseur qui est grippée.
Desserrez la vis qui se trouve sous le ressort, avec une pince (avec précautions) pivotez la barre pied presseur, manipulez la jusqu'au déblocage complet.
C'est la seule solution.
Même problème avec ma machine à coudre Pfaff 6091.
Je l’ai démontée et j’ai vu que le ressort de compression du pied releveur était défectueux . Impossible de trouver ce ressort en pièce détachée.
Si vous avez une solution !! — Mady 2 pts
Ressort défectueux? Cassé? J'aimerais bien en voir la photo...
Pouvez-vous la mettre sur le site?
Bonjour....j ai le même problème avec ma pfaff 7570...le tissu n était pas complètement entrainé et pressé par le pied presseur depuis quelque temps déjà..et je sentais que le levier était dur à manipuler....et là...plus rien...Le pied presseur est resté en position basse et ne monte plus du tout...il est très dur...et je sens que si je force...ça cassera...
Que puis je faire..⁉️
J en ai absolument besoin...😭😭😭
Merci beaucoup de votre aide...🙏🙏
La barre du pied presser est très certainement grippée. J’en suis persuadé. Voyez la solution du degrippant dans un commentaire plus haut. C’est la seule solution . Cette machine n’a pas tourné depuis un moment? Merci pour votre réponse .
Bon dimanche
