Tondeuse bosch Rotak 34 Fonctionnement intermittent
Ma tondeuse électrique se coupe puis redémarre si je reste appuyé sur la gâchette et de recoupe un peu plus longuement... si je la laisse 10 minutes elle redémarre et reproduit ce fonctionnement intermittent.
J’ai vérifier le contact au guidon ok, les charbons sont encore bons et en contact, nettoyage intégral fait (il y avait un peu de pelouse sous le capot de protection moteur)
Je pense à un éventuel pb de sécurité surchauffe, mais comment traiter ce sujet? Et surtout est-ce bien cela?
J’ai vérifié les cosses électriques, faudrait-il que je les ponce pour améliorer le contact?
J’ai clairement envie d’éviter de jeter pour changer alors que cela ne doit pas être grand chose, elle a déjà vécu beaucoup de tontes (9 ans...) et suis certains qu’elle mérite mieux que la décharge ;)
Merci à vous pour vos retours avisés.
Frédéric
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Remplacement des lames sur un scarificateur bosch avr 1100 Réparé (9 réponses )
- Changement de courroie tondeuse Bosch rotak 43 (21 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Lame de tondeuse folle : la lame de coupe tourne dans le vide rotak 43 LI. que faire ? (4 réponses )
- Tondeuse Bosch Rotak 43 Li défaillance système de sécurité (2 réponses )
- Tondeuse robot Bosch indigo : problème "soulèvement/obstacle" train avant (0 réponse )
- Tondeuse Electrique Bosch à batterie qui démarre et s'arrête tout de suite (4 réponses )
bjr, avec l'age les roulement sont fatigués j'ai aussi une vieille tondeuse elle se bloque si la pelouse est trop haute mettre un peux de dégrippant sur l'axe et tondre lentement et surtout affûter les lames avec une meuleuse pour une coupe et pas faire une "bouillie" à la coupe cela force le moteur ,,,, — DOM maeva 4323 pts
Bjr dom,
Merci pour ce retour, je vais démonter l’axe et le graisser, et soulager au maximum le moteur, elle aura un répis d’une ou deux tontes, et j’espère encore 10 ans grâce aux connaissances acquises... ;)
Un très bon dimanche, au plaisir! — Frederic 3 pts
