Remplacement des lames sur un scarificateur bosch avr 1100
Marque : Bosch
Modèle : avr 1100
Emile
12 pts
J’ai acheté les lames de remplacement et enlevé le tambour de mon scarificateur, mais Je n’arrive pas à le démonter afin de remplacer les lames.
Connaissez-vous le moyen d’y arriver.
Merci de votre réponse
- Changement de courroie tondeuse Bosch rotak 43 (21 réponses )
- Comment débloquer l ouverture des lames du sécateur électrique easy prune Bosch ? (2 réponses )
- Réparation tondeuse électrique bosch (2 réponses )
- Scarificateur WOLF UVES comment changer les lames? (5 réponses )
- Remplacement de roulement de roue (11 réponses )
- Roulement scarificateur ALKO combi care 38 E confort (4 réponses )
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Comment réparer ma tondeuse électrique Bosch (1 réponse )
Le problème doit être insoluble car il est présent sur le net mais jamais de solution — Emile 12 pts
Merci pour votre commentaire, malheureusement j’ai bien le détail des pièces mais je ne comprends pas comment les démonter sans tout casser — Emile 12 pts
Je dirais, sortir la roue noire qui est emmanchée en"force" sur un axe acier ( a tout hasard, l'axe n'est pas traversant ?
Puis, les élements rouges doivent sortir un par un, je pense qu'il sont tenu entre eux par les axe des lames. — benitomeca 3716 pts
Merci pour votre aide,
Pour sortir la roue noire il faut enlever les roulements fixés sur l’axe traversant.
Mais comment enlever ces roulements ? — Emile 12 pts
Bonjour faites nous des photos de deux extrémités...Il faut sans doutes extraire les roulements avec des outils spéciaux style extracteurs par la cage....comme dans cet exemple
https://www.youtube.com/watch?v=fR6vZQKKn20&t=5s
Cela nécessite bien entendu des outils spéciaux.
Cdlt — omega7 39641 pts
Ci joint les photos
Bojour
Oui, dépose, du roulement avec un petit extracteur, de la rondelle grifax placée derrière de l'axe traversant ... puis vous aurez accès aux différents étages pour extraire les lames — benitomeca 3716 pts
Réparation effectuée grâce à vos bons conseils
Merci beaucoup — Emile 12 pts
C'est quand même étonnant qu'une grande boîte comme Bosch laisse passer une conception aussi débile pour une fonction essentielle: changer une pièce d'usure !
De plus Bosch ne vend que les lames séparées et non l'unité de coupe complète , ce que fait une Société Out***on line mais elle a assez mauvaise réputation .Problème insoluble: appareil cher et non réparable.
Donc à rejeter car c'est le type d'appareil que l'on prête (il n'est pas d'utilisation fréquente) et donc usure normale rapide ! — minos31 2 pts
