Réparer lave vaisselle valberg qui ne démarre pas
Marque : Valberg
Modèle : INT 13 IXE (WQP12-9350G)
Riton
9 pts
Au démarrage, après avoir vidangé et fait le plein d’eau, une sorte de bourdonnement se fait entendre mais le lave vaisselle ne démarre pas; j’ai essayé tous les programmes. Merci pour votre aide
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Panne f2 lave-vaisselle valberg (13 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Erreur E2 sur Val 9C49 BWC (7 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 12C49 A++DW VET 2 Affiche CL ne démarre plus Réparé (14 réponses )
- Lave vaisselle valberg (11 réponses )
Bonjour pompe de cyclage probablement bloquée, il faut sortir le lave vaisselle et atteindre la pompe en dessous pour la démonter et la nettoyer...
Cdlt — omega7 39700 pts
Merci, je vais tenter de faire ça, je commenterai le résultat — Riton 9 pts
J’ai démonté la pompe de recyclage, elle est propre et tourne bien; je vais la tester ainsi que Condensateur, électrovanne et résistance... — Riton 9 pts
Je ne sais pas vraiment pourquoi ça fonctionne, mais ça marche.
J’ai testé le condensateur qui semblait bon, j’ai démonté la pompe de vidange, j’ai fait fonctionner les ailettes, elle était propre. J’ai démonté et testé la pompe de cyclage qui était propre et tournait sans difficulté au tournevis; au test elle affichait 75 ohm alors que j’ai lu une nécessité de plus de 100 ohm.
J’ai vérifié que rien n’était bouché, ai tout remonté et tenté un ultime essai avant d’abandonner...
Il fonctionne... conclusion: persévérance, patience et ne pas désespérer....
Dossier clos... merci omega7 — Riton 9 pts
