La fonction Turbo du TM31 ne fonctionne olus
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : Tm31
Bachra A
Mon TM31 ne fonctionne plus en mode turbo.... ma soupe n'est plus mixée façon velouté. Le bruit du moteur ne change pas entre la position 9 et la fonction Turbo puise. Que faire? Merci
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Changer les roulement sur un moteur vorwerk tm31 Réparé (13 réponses )
- Changement roulement moteur tm31 Réparé (7 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Transistors IGBT HS à l'arret du moteur sur un Thermomix31 (6 réponses )
Voila quelques explications succintes:
Fonction épi ou turbo HS Si sort de station: possibilité mauvais calibrage Retour station pour calibrage potentiomètre
Sélecteur de vitesse n'a pas été positionner sur bol fermé Sinon guide panneau de commande mal positionné ou platine commande HS
Turbo actif à partir de la vitesse 4. Si temp ≥ 60°C , fonction épi
inactive et turbo démarre progressivement — benitomeca 3725 pts
